постоянно горит подсветка центральной панели
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Alex666, 13 июн 2014.
  1. Alex666
    Alex666 Только зашел
    13 июн 2014
    калуга
    Alex
    доброго времени суток,комрады! вопрос на засыпку....вчера заметил,что при закрывании машины с чип-ключа не перестает светиться приборная панель,а именно информационная табличка,где показывается расход и прочее (надписей нет,просто горит) и под ней,где машина нарисована....что за напасть?подскажите
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Всё ОК. Гаснет через некоторое время.
  4. Alex666
    13 июн 2014
    калуга
    Alex
    неа-ночь простояла и не погасла(
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Не может быть. Как откроешь - загорается.
  6. Alex666
    13 июн 2014
    калуга
    Alex
    вот и я думаю-не может быть,но факт остаётся фактом-закрываю,а панель подсвечивается...еще кстати значек ручника горит тоже постоянно..по этому не ставлю на ручник-и так боюсь,что аккум сдохнет((((
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
  8. Alex666
    13 июн 2014
    калуга
    Alex
    в общем побывал в аварии-меняли морду мегаши полностью..так вот черловек,занимавшийся ремонтом удалил концевик капота....в той теме говорилось о концевиках..но мой БК не показывает что капот открыт...
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Попробуй посмотреть, плотно ли закрыты ящики под ногами водителя и пассажира. В продвинутых комплектациях там тоже стоят концевики. У друга был похожий трабл, не закрывалась до конца крышка ящичка под ногами водителя.
  10. bdfy
    bdfy Только зашел
    25 июн 2013
    Краснотурьинск
    У меня так бывает иногда, обычно если перевести переключатель света на габариты после остановки или ещё по какой то причине, бывает тоже самое и плюс горят габариты после. Решаю проблему: запускаю двигатель снова, глушу, достаю карту, только после щелчка блокировки руля открываю дверь и всё гаснет далее как положено.
  11. Alex666
    13 июн 2014
    калуга
    Alex
    хм...вот это интересно.у меня после аварии как раз сломался подрулевой переключатель управления светом.кое-как включил что бы светил ближний постоянно что б гайцы не останавливали....посмотрим что будет после замены переключателей...спасибо)
  12. v.a.l.e.r.d.o.s...
    v.a.l.e.r.d.o.s... Только зашел
    22 янв 2015
    Валера
    У меня такая же беда,помогите разобраться?
  13. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    как тут поможешь?
    раз есть подсветка, значит идет питалово с блока. а по какой причине - надо смотреть блок. может залит, может еще что-то...
    маловероятно, но может проводка с чем-то замыкает.
    качайте техноты по электрике и курите курите курите :)
