Посторонний металический шум со стороны генератора
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем amd9800, 30 сен 2013.
  1. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    После ливневого дождя вынужден был проехать автомобилем через воду высотой 60 см. После этого при оборотах более 2000 появляется неприятный посторонний металлический шум, возможно от генератора. Возможно попало вода в подшипник генератора и при больших оборотах появляется неприятный посторонний металлический шум.
    Подскажите пожалуйста, этот шум действительно может быть от подшипник генератора или от другого агрегата.
    Возможно смазать и как смазать подшипник генератора или каким подшипником можно его заменить.
