посторонний шум в двигателе и поднимаются обороты 1100об/мин
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Andrey.028, 18 июл 2016.
  1. Andrey.028
    Andrey.028 Только зашел
    19 июл 2010
    г.Москва
    Сегодня ехал по дороге и обротил внимание при переключении на хх обороты падают на 1100 и какой-то шум появился .звук не как фазик трещит какой то .заглушил простояла пока в магазин сходил после завёл вроде ок приехал домой работает на хх ии когда вентилятор включается появляется опять шум.когда обороты падают на 900 то 650 как обычно.помогите что за фигня такая не было было все хорошо и вот батц такая штука
  3. lnv
    Ничего не понятно. Нужно видео. Из салона и из под капота.
  4. Andrey.028
    19 июл 2010
    г.Москва
    Завтра попробую заснять.хх1100 поднялись подают на900 .то все ок 650 такого не было. А из салона звук был чем то похошь как кондей включаешь .но выключен.даже включил не он
  5. Andrey.028
    19 июл 2010
    г.Москва
    Причина найдена .развалилась обгонная муфта генератора.заказал аналог fedi .теперь вопрос как её открутить какой ключ для этого нужен?
  6. Andrey.028
    19 июл 2010
    г.Москва
    Какие сложности со снятием генератора есть
