Правильная подборка ЭУР, нужна помощь
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем 211Vall, 26 июл 2023.
  1. 211Vall
    211Vall Только зашел
    26 июл 2023
    211Vall
    Добрый день! Прошу вашей помощи.Требуется замена эур на рено мегане 2. Год выпуска 2008. Модификация 1.5 dCi MT (86 л.с.). Вылезла ошибка Steering Fault. До этой ошибки эур тоже голову мне делал. Несколько раз чинили, помогало. Сейчас без вариантов, надо менять.
    Вопрос в том, чтобы правильно подобрать деталь с разбора. ЭУР у меня установлен как на фото. На разборах часто мелькают детали с номером 8200 738 088 -- А, так же сходится нижняя нумерация А0016626 LHD, но вот нумерация справа не сходится вовсе (то есть те цифры, которые указаны ниже X84). На сколько это критично? Нужно ли искать деталь чтобы все цифры сходились один в один с уже установленным ЭУР? Или допускаются какие-либо отклонения?
    Спасибо!
      Размер файла:
      463,6 КБ
      Просмотров:
      15
  3. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    он или блокиратор руля?
  4. 211Vall
    26 июл 2023
    211Vall
    Именно эур, руль конечно крутился, но это было похоже на управление камазом. Ошибку ту к сожалению уже не помню.
  5. Mike10
    Полагаю этого достаточно. Цифры справа - это что-нибудь типа серийного номера и сходиться не обязаны.
  6. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    А на наших машинах надо обучать эур при замене или и так будет работать?
