предохранитель на ближний свет
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем tvg33, 14 янв 2011.
  1. tvg33
    tvg33 Только зашел
    17 сен 2010
    Народ, помоготе советом! вчера потух левый ближний и левый корректор тоже не работает, значит пед-ль подкапотный сгорел? Менял я его в конце ноября, почему перегорает, кто подскажет?]:->
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Возможно где то замыкает...
  4. tvg33
    tvg33 Только зашел
    17 сен 2010
    т.е. одина из двух неисправностей электрики?..:(
  5. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Гд то подкорачивает. Проводку этой цепи смотри на замыкание.Ток утечки проверь,если возможность есть
  6. tvg33
    tvg33 Только зашел
    17 сен 2010
    Дело было не в бабине... лампа сгорела. бош ети ее. хотя правая до сих пор цела, тот же бош...тьфу 3р
  7. уго чавес
    уго чавес Новичок
    26 сен 2008
    Венесуэла
    Помогите советом плиз.
    Не горит левый ближний свет .. лампочку заменил(была перегоревшая), предохранитель заменил(хотя он был цел), корректор фар работает ..
    Но левый ближний так и не появился*PARDON*
  8. Gun_Grave
    Gun_Grave Только зашел
    19 фев 2011
    Тюмень
    У меня сегодня обе фары ближнего потухли хрен знает что случилось... или сразу 2 преда сгорело или лампы обе разом или реле подскажите кто сталкивался с такой аномалией как исправить...
  9. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Чё вы перебираете, у меня товарищ взял ФФ2, там тоже гоморой ближняк менять. Производители делают всё, что бы авто обслуживался у официалов, просто Рено впереди планеты всей))
  10. Gun_Grave
    19 фев 2011
    Тюмень
    Дык ето наверное все производители так делают, а вот как со светом разобраться самому вот ето вопрос...
  11. Gun_Grave
    19 фев 2011
    Тюмень
    Заменил обе лампы, с правой нормально все а вот с левой пришлось помучится, снимал акумулятор и только тогда смог подлезть. Так что мегаводы вы на конструкторов не грешите)))
  12. SimonDK
    SimonDK Только зашел
    21 фев 2010
    Московская область
    Для замены лампы нужно АКБ снять - это если менять лампы с водительской стороны)
