При разгоне шелестит что-то, на форсунки не похоже
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем sinpalex, 23 фев 2016.
  1. sinpalex
    sinpalex Новичок
    8 апр 2015
    alesinpai
    Что-то шелестит при разгоне. Если держать скорость, или просто не давить на педаль газа - звука нет. Форсунки и топливную + датчики смотрели 500км назад и все сделали. Что может еще быть?
    Тяга нормальная, дыма нет, сам движок рычит ровно. Только этот звук левый откуда-то. Вроде справа, в районе ремня ГРМ. Может это защита ремня ГРМ трется где-то?
  3. sinpalex
    sinpalex Новичок
    8 апр 2015
    alesinpai
    Или это нормальный звук, вот этот треск или рокот у дизеля? :dntknw:
  4. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Олнозначно форсунки стрекочут. Думаю делали халтурщики и коды фррсам не присвоили.
  5. sinpalex
    sinpalex Новичок
    8 апр 2015
    alesinpai
    Формы точно в норме, все прошли тест-план на стенде. Одна из форс куплена и поставлена новая. Коды присваивали 100%.
    Все таки думаю это ремень генератора и ролики его.
    Ну или одна злостная форса так "работает" шумно, но учитывая, что они все прошли тест-план, то хай работают и дальше, пока "хороший стук наружу не выйдет". И так, блин, две недели со стендом и всеми возможными способами "курили" мой аппарат по поводу форс, пока не оказалось, что одна злоечуя форса проходит тест-план, в ней стоит новый распылитель и мультипликатор, но сцк, она клинит под нагрузкой.
