Проблема-не выкручивается свеча
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем VAA, 14 июл 2013.
  1. VAA
    VAA Только зашел
    13 июл 2013
    VAA
    Добрый день коллеги.
    Столкнулся со следующей проблемой: делал ТО 75 тыс и одну свечу не смогли выкрутить-настолько она прикипела. Выкручивали на горячем двигателе. На сервисе сказали, что есть риск "свернуть" верхнюю часть свечи с перспективой замены или ремонта крышки блока цилиндров.
    Вопрос-чем можно помочь в данном случае?.
    Спасибо.
  3. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    побрызгать может туда вд40, и всё таки пытаться как то выкрутить а какие ещё варианты то будут
  4. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    откручивать на холодную!!! легким постукиванием по воротку если не пойдет
  5. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну..на предыдущей мафын я точно так же попал..Хозяин сказал,что свечи не менял тыщ 60.Все хорошо пошли,кроме первой-та вааще ни в какую.Мастер сказал-я не буду откручивать,боюсь свернуть,давай только3 поменяем.Ну думаю менять так все..помолился,взял вороток с удлинителям помощнее и...открутил!Еле-еле тыркал туда-сюда потихоньку,со скрежетом пошла родная..*OK*
    Смотри конечно,мое мнение-надо откручивать по-любому*PARDON*
    Да,выкручивал на холодную-сказали так лучше.
  6. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ну при самом страшном если даже сорвется, сверлим в свечи отверстие и вкручиваем экстрактор
  7. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    на девятке такое было... Несколько часов откручивал... Свеча естеств. раскололась, но выкрутил. Тока *** потом что туда вкрутилось (все так прикипело, что разрушилась резьба). Пришлось все ровно в сервис тянуть...
  8. VAA
    VAA Только зашел
    13 июл 2013
    VAA
    Спасибо ребята, попробую.
  9. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    залей солярки немного в колодец и оставь на ночь, с утра как по маслу пойдет
  10. Костепундер53
    наин диз топливо
    диз топливо -плохо
    сыворотка молочная
    или дихлофос:)
  11. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    солярка гуд ! Все остальное найн ! При помощи ее еще и не такое откручивали. У нее проникающая способность больше чем у вд и еще она смазывает.
  12. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Какая нахрен солярка? Это от бедности.
    проникающая способность у керосина намного выше
  13. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    солярка размачивает ржавчину в отличие от керосина. Короче варианты есть, пусть человек думает.
  14. marcelus
    marcelus Новичок
    2 сен 2012
    moldova
    Marcel
    у меня на тоyote порвалась свечя реизба осталась в головке.сняли с помощчу (даже не знаю как его назвать правильно)ну типа палец с левои реизбои под конус.он врезался в остаток реизбы тем самым открутив ее*OK*
  15. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Плавали-знаем....Можно сказать мне тогда повезло. Я отломал свечу
    [​IMG].
    Пытались выкрутить с помощью экстрактора и, он отломился. Морально приготовился к подъёму "головы", были заказаны прокладки, ремень ГРМ (слава богу пробег был 63тык.) и ремень я ещё не менял. А тут новогодние праздники, Рождество, крещение. К машине подходил для того чтобы подлить керосина в свечной колодец. Потом как- то умудрились пробить остатки экстрактора. И, видимо помогли подливания керосина остаток свечи был выкручен Аудюшной звездой на 12
    После чего мелким мощным магнитиком был выловлен осколок экстрактора, пытались пылесосом по высосать мусор из цилиндра. Новые свечи были завёрнуты с Графиткой. Потом долгий запуск с чиханиями.......А потом всё гуд.
    С силой на откручивание сдвинуть свечу, затем залить керосин на 0.5 часа и пробывать на закрут. - открут. Должна пойти. Будете ставить новые свечи намажьте резьбу карандашом или щеткой от стартера-генератора.
  17. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Есть еще один способ.
    Продаются баллончики со сжатым воздухом (в компьютерных магазинах например, для продувки блоков питания и других работ).
    При распылении идет резкое падение температуры (за счет расширения воздуха). Та вещь, на которую распыляешь даже покрывается инеем.
    Берем этот баллон и распыляем на свечу и металл рядом, по 5 сек с интервалами 10-15 сек.
    Уйдет весь баллон пока свеча и металл вокруг сожмутся. Но дело того стОит.
  18. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    А углекислотным огнетушителем не проще?
  19. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ага, под капотом будет весело...*ROFL*
  20. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Смысл получается тот же, что и баллончиком. Но у огнетушителя уж слишком сильная струя :)
    Будет действительно слишком весело :)
