Проблема при пуске мегаши с нажатием педали тормоза
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем koks, 19 апр 2016.
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    там 2 пары контактов. одна пара замкнута, вторая разомкнута. потом наоборот. вы прошли через поломку одной пары, там вариации есть :)
  3. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Вставил карту выжал педаль тормоза нажал кнопку стар и у тебя должна выскачить на дисплеи типа машина на скорости? Так у тебя?
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Да, будет так, если в коробке передач скорость включена, на дисплее высвтетится "SELECT NEUTRAL".
    А если у меня нейтральное положение, то просто не заводится, но дисплей включается. Ещё раз нажму кнопку, заводится.
  5. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    А у меня и надпись высвечивается.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня просто сообщение BRAKE+START. Напрягает, почему только со 2-й попытки после ночи стартер включается. Если с сцепления, то сразу заводится.
    Может датчик педали тормоза барахлит? Он там есть ?
  7. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    а номерочек этого датчика подскажите плиз? Менял выжимной (полный писец:angry2:),и походу сломал,когда коробку отодвигал.
  8. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    У
    У меня сначало тоже то со второго раза потом по настроению заводилася через тормоз сейчас незаводится,толь через сцепление.это датчик точно.(как продавец говорил что это болезнь эти датчики) номер незнаю его.знаю что оригинал что китайский в цене одинаковые поэтому и ходят очень мало.
  9. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    это не датчики плохие,это у инженеров руки через жопу растут,в такое место его поставить:dash1:
  10. dimboo
    :haha: А может не у инженеров?...
    Трижды снимал коробку и однажды вместе с движком ставил ... и всё работает. :drinks:
  11. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Как ты его умудрился сломать? Датчик задней на всех стоит где-то снизу.я коробку снимал перебирал датчик не сломал.спешить ненадолго.
  12. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Да ладно тебе прикалываться! Лучше скажи следуюшие , у тебя все стекло подъемники стоят? Если да то на двери водительской задние кнопки стекол горят или нет?
  13. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    так я менял выжимной не снимая переднего подрамника,об него сцуко и сломал:angry2:.
  14. dimboo
    Оппа! а что за поворот???...и в этой теме.!!!
    Подъёмнике все. лампочки не горят..ни одна... да и нафиг они нужны? я на ощщщщупь ориентируюсь!
  15. Dima89
    Dima89 Новичок
    16 апр 2016
    Да я просто незнаю должны они гореть или нет.машину купил они так и были. Перед горит а зад нет.
  16. dimboo
    Какгрица,
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2016 ---
    Я так думаю, когда ближний включаешь - все должны гореть... могу ошибаться...
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Нужно номер переписать с родного, который был с завода, если ещё остался.
    Перечитал тему, если с тормоза не заводится, дисплей пишет "BRAKE+START" это концевик педали тормоза?
    Кнопки стеклоподъёмников светятся и при включённом зажигании по-моему.
  18. alextron96
    alextron96 Только зашел
    29 авг 2016
    alexandru
    ребята если один предохранитель 30A которые у акумулятора згорел то машыну глючит не заводитца пишет всякую хуиню про акумулятор.про неитраильную работает только вентилятор у радиатора.... вот сегодня в 5 утра ремонтировал если нету чтобы заменить поставте провод 1.5 сечение обычиныи 220 ...... но замена предохранителя стоит зделать чем можно быстреи ...... замена обязательна...
  19. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Привет всем ну подскажите я поменял масло в кпп и так называемую лягушку причина ее замены постоянно включенный свет заднего хода и теперь не заводится с педали тормоза а только включает зажигание,куда копать что искать
    А лягушка та? ЗХ не горит?
  21. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Вы меняли датчик педали тормоза (лягушку) или датчик в коробке - включения фонарей заднего хода?
