Проблема с аккумулятором
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Paluha, 24 май 2020.
  1. Paluha
    Paluha Только зашел
    18 ноя 2014
    Paluha
    Друзья добрый день!Сразу вынужден извиниться за свой полную неосведомленность в автомобилях..В общем,проблема такова.Всю зиму не пользовался авто и соответственно акум разрядился.Далее весной пытался завестись,но комп писал лоу батери ,но стартер все же немного покрутил))С брелка открывалась и закрывалась.Через некоторое время,нашел зарядку и решил зарядить.В инструкции к зарядке было написано "до шипения". В общем все сделал вставил акум и услышал только какой то треск,даже не треск и периодичные короткие ,быстро повторяющиеся звуки .Лампочка на табло красная мигала,но больше машина ни на что не реагировала.Помогите советом..Убил я акум наверно?
  3. Escadra
    Наверно
  4. Paluha
    Paluha Только зашел
    18 ноя 2014
    Paluha
    Тут у многих на форуме были проблемы..говорят нужно подождать немного ,мин 10 послу установки.Или побольше кнопку пуска подержать
  5. SeGa4852
    Аккум взять у кого и попрльовать завести
    + и - не путали, искр не наблюдали?
  6. Escadra
    Пф... Кто это? Ставишь аккумулятор, прикручиваешь клеммы и идёшь тут же заводить. Минуты три максимум на всё это
  7. Paluha
    Paluha Только зашел
    18 ноя 2014
    Paluha
    +С лева,минус справа) искр не было никаких
    --- Сообщение объединено, 24 май 2020 ---
    На панели мигает красная лампа,значит ток идёт ведь какой-то
  8. SeGa4852
    Сколько аккумулятор по времени заряжался?
    Напряжение на клеммах померяйте
  9. Paluha
    Paluha Только зашел
    18 ноя 2014
    Paluha
    Говорят бывают исключения)
  10. Paluha
    Paluha Только зашел
    18 ноя 2014
    Paluha
    До шипения,часов 6
    Как на клеммах мерить?
  11. Escadra
    Я могу до шипения за 6 минут довести, но сам же понимаешь это не показатель. А вот напряжение на клеммах и плотность электролита это уже факты.
    Быть может аккумулятор не совсем и дохлый, но не надёжный. Если ты только летом ездишь, сдай этот, купи 60ку тыщи за 3-3,5 и не оставляй больше на зиму в машине.
  12. SeGa4852
    Как то так
    А надо бы часа 24 и желательно малым током
  13. Paluha
    Paluha Только зашел
    18 ноя 2014
    Paluha
    Тоесть он сгорел?можеть быть снова попробовать?
  14. SeGa4852
    Замеряйте напругу, а ещё лучше пробуйте другим аккумулятором, может у Вас вообще на стартере контакта нет
  15. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Аккумулятор какого года? Зарядка, понимаю, автомат? Проконтролировать напряжение и ток невозможно на этой зарядке?
  16. Paluha
    Paluha Только зашел
    18 ноя 2014
    Paluha
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    При подключении на зарядку какой ток был и как быстро ток упал?
  18. Paluha
    Paluha Только зашел
    18 ноя 2014
    Paluha
    При минимальном напряжении 1 А
    Вот только что опять поставил
  19. Escadra
    Напряжение измеряется в Вольтах:punish::rtfm:
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Это просто ток зарядки. Есть такое выражение "аккумулятор не берет в себя". То есть при подключении аккума на зарядку ток допустим 6а и буквально через полчаса ток снижается до минимума. Аккум вроде бы и зарядился, а ставишь его на авто, а он стартер еле крутит. Может у вас такой случай? Нормальный аккум полностью заряжается около суток. Как вы вообще его заряжали?
  21. Mike10
    Если смотреть на батарею со стороны клемм то как раз будет наоборот.
    --- Сообщение объединено, 25 май 2020 ---
    Мигающая красная лампа может означать ошибку и вполне вероятно что Вы "заряжали" аккумулятором зарядку, а не наоборот.
