Проблема с блоком управления климат-контролем М2Ф2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем SaintVolt, 25 июн 2014.
  1. SaintVolt
    SaintVolt Только зашел
    10 май 2014
    Череповец
    Суть: лазил Я до платы климат-контроля (было нужно). Но, видимо, неосознанно внёс в неё какие-то изменения, потому сейчас электроника не позволяет мне снизить температуру, т.е. при нажатии понижения температуры, она убавляется, а затем снова лезет вверх. Т.е. поднялось до 27 (максимум), нажимаю на понижение — 26, но температура снова самостоятельно поднимается до 27.
    Проводя разные эксперименты для выявления очага неисправности, случайно коснулся одного места на плате (чего именно не знаю, т.к. в этом деле не силён). При этом вышеописанная проблема исчезла, т.е. всё работает исправно. Но стоит убрать палец с того места (ниже на фото), как проблема как тут и была.
    На фото обведено примерное место, к которому касался пальцем.
    Собссна, вопрос к шарящим: что случилось и что делать?
    http://s019.radikal.ru/i619/1406/91/02f6e650ef12.jpg
    http://s018.radikal.ru/i524/1406/89/b62fc06b7dc1.jpg
    http://s019.radikal.ru/i606/1406/53/6e560809ba7d.jpg
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Это похоже на блок резисторов,но они врятли глючат.
    А вот сам процецор боиться статического электричества,даже просто до него дотронуться можно разрядом статики его убить или он начнет глючить.
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Смотри внимательно на целостность пайки. Нажимая ты восстанавливаешь контакт где-то. Не обязательно в этом месте, может где-то рядом. Бери увеличительное стекло и осматривай.
  5. SaintVolt
    10 май 2014
    Череповец
    перепаял ту хрень, что с маркировкой "103", которой касался пальцем
    всё работает
    видимо повредил контакты при разборке
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Перепоял новую или старую просто пояльником контакты прогрел?
  7. SaintVolt
    10 май 2014
    Череповец
    старую
  8. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    А дисплей не кто не чинил, не все показывает, думаю что контактный шлейф отходит,было у кого такое.
  9. valdik
    valdik Только зашел
    25 янв 2015
    Влад
    И у меня такая хрень. Сначала машинка пропала, затем направления потока воздуха. Регулирую наощуп, или ставлю авто.
