Проблема с эбу (помогите)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Игорь18, 9 сен 2021.
  1. Игорь18
    Игорь18 Новичок
    9 сен 2021
    Игорь181994
    Здравствуйте всем. Я новенький.
    Извините если тему создал не там , или не так))
    Проблема такова, не работает датчик дтож (ошибка по цепи,на приборке стрелка лежит мёртво, новый датчик втыкал, не помогло), и ошибка по цепи верхней лямбды.
    Проводка подкапотная была в не очень хорошем состоянии, грешил на нее, заказал проводку из европы, на выходных поменяли полностью её... ну думаю наконец то...
    Да не тут то было, ничего не изменилось...
    Прикол в том что когда машину на холодную заводишь, лямбда чудит, стреляет в глушак при нажатии на газ, хх не стабильные(троит),педаль газа не слушается...
    Но немного погодя при движении, происходит рывок и вуаля машина поехала...
    По ошибкам, лямбда уходит в неактив, дтож висит активная
  3. Mike10
    Ошибки чем смотрите?
    Лямбду отключать пробовали?
  4. Игорь18
    Игорь18 Новичок
    9 сен 2021
    Игорь181994
    Ошибки смотрю пуреном, лямбду отключать пробовал, без изменений
    --- Сообщение объединено, 9 сен 2021 ---
    На нижнюю лямбду не обращайте внимание
  5. Mike10
    Ищите схему и прозванивайте проводку. Чай не новую проводку, а б/у ставили. Состояние пинов на Эбу проверьте. Может загнулся какой при установке фишек.
  6. Игорь18
    Игорь18 Новичок
    9 сен 2021
    Игорь181994
    Вообще дтож перестал показывать после установки контрактного двигателя
    Я думаю такого совпадения по проводке быть не должно. А вот пины в фишке возможно... но я еще думаю на мозги,может в них какая нибудь дорожка перегорела
  7. dimboo
    тупо цепь разомкнута.
    --- Сообщение объединено, 10 сен 2021 ---
    что значит чудит? с неё идёт сигнал? какой? он меняется?
  8. Игорь18
    Игорь18 Новичок
    9 сен 2021
    Игорь181994
    Ну когда я ее завожу с утра, работает 10 сек примерно, потом троить начинает, если газ нажать начнет стрелять, педаль газа не слушается
    .. мучаешься так минут 15, потом резко всё прекращается, сканирую на ошибки , ошибка по лямбде уходит , а по дтож никуда не девается, всегда активная
  9. dimboo
    ЭБУ льёт как из ведра, потому что -40 видит. Сначала нужно решить с дтож.
  10. dimboo
    "звоните" цепи по мануалу.
    а контрактный двигатель с таким же датчиком ТОЖ поставили? не могли напутать с подключением?
  11. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Может подогрев лямбды накрылся?
  12. dimboo
    по скринам он работает
  13. Mike10
    По подогреву и была бы тогда ошибка.
  14. vmedic
    Измерь сопротивление датчика температуры. Можно на горячую, можно на холодную - неважно. Оно должно быть в пределах от килоом до десятков килоом. Можно у тя датчики в обрыве, новые тоже иногда неисправные бывают...
  15. demontik8484
    у меня с ДТОЖ была такая проблема, в один прекрасный день машина сдохла на ходу, давлю газ она взахлеб, вонб бензина и чуть не глохнет. У меня датчк сдох но не совсем, на холодную нормально, как нагреется все труба, потом опять тоже рывок и все норм, потом опять не едет... заменил датчик на БУ оригинал с разборки и все прошло, в старом видимо был дефект в пайке и при разных температурах он то контачил, то нет. Кстати, новый датчик не панацея, может быть новым и мертвым изначально.
    Юрий Сергеевич и Анатолий_79 нравится это.
  16. Игорь18
    Игорь18 Новичок
    9 сен 2021
    Игорь181994
    ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
    Дело было в мозгах, не знаю что с ними случилось. Заказал мозги, попробовать на других мозгах, и вуаля всё заработало)))) поменял полностью комплект мозгов)
  17. Escadra
    Хорошо, что рассказал :good: только что значит комплект и вообще как и где подбирал?
  18. Mike10
    И каков бюджет мероприятия?
  19. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    блок в салоне над левой ногой водителя, блок на подушки, замок на руле, карты ну и мозги)
  20. Mike10
    Этот не обязателен для замены. У меня стоит с другой машины и прекрасно себя чуствует.
  21. MANDRAGORA
    Проверяли :lol:
