Проблема с проводкой
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем !АндрюхА!, 12 мар 2016.
  1. !АндрюхА!
    !АндрюхА! Только зашел
    11 мар 2016
    постоянно горит правый стоп сигнал и машина заводится без педали. менял лягушку результата некакого. при отключении лягушки стоп гаснет и машина просит нажать педаль. Вопрос такой почему горит именно правый стоп и причем постоянно? массы все проверил, блоки все вскрывал нету подгорелого или окисленого, разьем под сиденьем целый. Фаркопа на машине нету.
    Надо отрегулировать на "лягушке" длину штока, т.к. у вас он постоянно нажат
    Горит правый, потому что на левом лампочка перегорела или контакта нет
  4. !АндрюхА!
    11 мар 2016
    лягушка работает сто процентов все там отрегулировано. слева лампочка целая. причем габариты не работают сзади вообще. когда лягушку совсем отключаешь сзади справа начинает работать габарит
    Вероятно на задних фонарях массы нет.
    Попробуйте отсоединить стоп сигнал и включить габариты, аварийку и противотуманный фонарь - работать будет?
  6. !АндрюхА!
    11 мар 2016
    все работает кроме габаритов. габарит правый начинает гореть только при отключении полностью лягушки
    Надо было сперва спросить,
    габариты вместе со стопом или отдельно, лампочки 2х контактные?
