Проблема с пуском двигателя, 1.5 dci
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Димбос21, 3 апр 2012.
  1. Димбос21
    Димбос21 Только зашел
    3 апр 2012
    Чебоксары
    Суть проблемы: Рено Сценик 2 1.5 dci 80 л.с. (2003 г.) : При нажатии кнопки пуска двигателя запускается вентилятор охлаждения двигателя, разъем с ДТОЖ вытаскивал, все равно запускается вентилятор, проверил абсолютно все предохранители - все целы , ума не приложу что же случилось , уже дня 4 машина просто нивкакую мне не поддаётся... , подскажите пожалуста кто что знает...
    Проблема так же случалась ранее пару раз, спасало лишь снятие разъемов с самого вентилятора, без снятия разъема ДТОЖ..
  3. Camelia
    Если включается вентилятор охлаждения,это говорит о каком то дефекте.
    Сделай диагностику!
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Самое простое это сделать диагностику, сразу покажет в чем проблема.
    В Чебах у HotRus и Loganclub есть Clip(у меня Сlip сгорел,так бы без проблем продиагностировали твою машину).Но скорее всего проблема в электрике.
  5. Merimet
    Merimet Новичок
    6 май 2009
    Suomi
    Было такое на мегане: с помощью OBD тестера обнаружил температура всасываемого воздуха +105 градусов, видимо мозги считают, что надо охлаждать интеркуллер и включают вентилятор. поменял датчик температуры всасываемого воздуха(после проверки омметром того который стоял на машине - он никак не реагировал на изменения температуры), глюк исчез, мотор стал работать ровнее и расход топлива немного упал.
