Проблема с выжимным
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Mintoxan, 2 авг 2015.
  1. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    Всем доброго времени суток. Подскажите: за полгода порвался уже 4 выжимной, в чем может быть причина? Авто Меган 2, 2009г, турбодизель 1,5л 103 лс
    Первый раз просто потек, решил менять, заодно поменяли корзину и диск, второй потек на следующий день через 30км, в сервисе где менял, сказали из-за маховика, третий уже ставил в другом сервисе сказали что маховик не причем, выехал на трассу проехал 2000км и заклинило педаль сцепления, остальную 1000 проехал вообще без сцепления, по приезду поменял снова, через 1000 опять потек, ездил пока так, но вот проездив 2 месяца и он заклинил.
  3. lnv
    Вы уверены, что выжимной, который вы ставите подходит на ваш авто?
  4. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    Ставил Valeo 804544
  5. lnv
    Один и тот же все время?
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2015 ---
    Что еще менялось до этого?
    Корзину сцепления меняли?
    Главный цилиндр сцепления меняли?
  6. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    Да все время Valeo, других просто не было. Корзину и диск в первый раз поменяли, а цилиндр нет. Может быть из-за цилиндра?
  7. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    Может ли быть такое, что в первом сервисе что то забыли поставить обратно, например какой нибудь ограничитель?
    --- Сообщение объединено, 19 авг 2015 ---
    Или как проверить главный цилиндр сцепления?
  8. zahar100
    коробка какая? TL4?
  9. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    Точно не знаю, вроде да
    6-ступенчатая механика
    На наклейке TLHOLL
  10. zahar100
    дайте вин
  11. lnv
    Походу щас получится, что вы выжимной не тот ставили.
  12. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    VF1KMS6C640835686
  13. zahar100
    на вашей машине если поставить диск сцепления нааборот то он повреждает выжимной.
  14. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    А что это возможно? Поставить наоборот?
  15. zahar100
    да, очень легко
  16. lnv
    Выступающей частью ступицы к маховику, то потечет выжимной?
  17. zahar100
    конечно всё это при условии что выжимной и корзина подходят и проблемма не в них, кстати , сцепление какого производителя поставили?
    наоборот - если выступающей частью к коробке то выжимной может повредить. в мануале тоже об этом говорится.
  18. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    LUK
  19. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Скрин из книги по ремонту
  20. zahar100
    у него не такое сцепление, там по другому.
  21. Mintoxan
    Mintoxan Новичок
    30 апр 2015
    Сегодня ставили выжимной, диск сцепления действительно неправильно стоял, перевернули. Собрали все обратно. При проверке на работающем двигателе в педаль начало часто бить, при втором нажатии ее заклинило и потекла жидкость с коробки. Я в шоке уже 4 выжимной полетел! Что это может быть? Маховик как нибудь влияет? У меня двухмассовый стоит.
