Проблема с запуском k9k 834
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем iLelik, 26 окт 2012.
  1. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Вобщем проблема такая, с утра после простоя часов 12, завожу мотор (ключ-карта), вставляю карту, жду пока пройдет самодиагностика, и жму "старт энджин". Включатся свечи накала, и потом начинает работать стартер, двигатель подхватывает, потом начинает глохнуть, снова включается стартер (все происходит очень быстро), при это двигатель не полностью останавливается, и в конце-концов все нормально запускается. На все- про все уходит секунды 3. Таких циклов сегодня насчитал аж 5 штук. Удары втягивающего очень сильные получаются. Машина по России отьездила всего месяц, заправлялась только на проверенных заправках. Пробег 130000, 2009 год, ТНВД Дэлфи. Подключали сканер - затерли ошибку свечи накала, через несколько дней снова поеду смотреть, появится или нет. Но смущает другое - при работающем двигателе проскакивают пузырьки воздуха в прозрачном шланге :cray: у подкачивающей груши, может быть в этом дело?
  3. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Свечи накала проверял,менял?
  4. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    свечи накала меняй!
  5. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    А какое сопротивление должно быть у свечей? Попробую прозвонить...
    А воздух-то в топлипроводе ни на что не влияет?
  6. Костепундер53
    пызырки они увсех.. в трубках..*PARDON*
    cвечи стоять 1200 комплект.. смысл их звонить? ну если тока сам кончено провериш.. бесплатно а на сто и неездии покупаи сразу.,lдешевле выидет
  7. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    0,2-2 Ом
    воздух влияет на многое и зависит от его количества поищи тут темы и про свечи и про воздух есть
  8. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    ]:-> А меня сегодня местные сервисники развести пытались, типа Делфи, форсунки, пробег критичный... в итоге кошелек на тысячу облегчился за диагностику, хоть сам клип покупай... А почему, если свечи плохие, не загорается лампочка свечей? И никакие ошибки не выдает?
  9. Костепундер53
    вот ету тыши и надо было на свечи пустить..*PARDON*
    а потом дальше плясать..
  10. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    заедь к ним и скажи ВЫ ДЕБИЛЫ!!! ошибки же были и они их сбросили а прозвонить лень капот поднять
  11. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Если замена свечей поможет, то так и сделаю.
    И еще вопрос: свечи накаливания от каких-нибудь других машин подходят? А то Реновских магазинов у нас в городе нет.
  12. Костепундер53
    экзист есть? у вас
  13. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    У нас чахлый он, совсем, и в Автодок тоже теперь не верю, сегодня шаровые получил заказывал Лемфердер, а в коробках оказались CTR ]:->
  14. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    верни обратно и все..скажи вы дебилы конченные
  15. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Прозвонил сегодня свечи накала, прозванивал с центрального электрода на корпус двигателя итог:
    с лева на право, если смотреть на двигатель 0,035 0,02 0,032 0,02 единицы измерения kOmы (в переводе из единиц в единицы не особо силен, "к" перед Омами МАЛЕНЬКАЯ). Смутили еще 2 вещи, 1 - внутри патрубка, который идет над крышкой двигателя, вроде как к интеркулеру, оказались потёки масла, и одно из непонятных устройств (на другой фото все в масляных подтеках, полагаю что это ЕГР, верно?
    Фото прилагаю, на последнем общий план:
  16. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    итог все свечи на помойку норма 0,2-2 ома у тебя получается 35,20,32,20 Ом ну если конечно правильно замерил. по остальному в патрубке возможно масло немного. а черная фигня эт не егр а обратный клапан вентеляции картера. просто хомуты подтяни.
  17. dizel
    dizel Новичок
    25 дек 2011
    калуга
    dizel
    когда у меня была такая же штука, я подтянул контакты на аккумуляторе, и все стало нормально работать, попробуй, вдруг, поможет
  18. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Замерял с плюса свечи - центрального электрода на корпус двигателя в произвольном месте (примерно на одинаковом расстоянии от каждой свечи)
    Никто не подскажет, какие свечи подешевше есть на К9К 834? А то все,что ни находил от 1200 рупий за штуку :shok:
  19. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
  20. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    А в птс и стс написано евро 4, это как? :mda:
  21. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Сегодня снова катался на диагностику, подключили Bosch Easytronic, снова высветилась та же ошибка "выявлен дефект "контроль разогрева"", на теплом моторе попробовали принудительно запустить прогрев свечей, с диагностического сканера, не запускается, и нет индикации работающих свечей накала на панели. С утра на холодном моторе индикация есть. Задумался еще сильней, или все же начать с замены свечей?
    И еще вопрос, а как так получается, что мне свечи менять надо, а лампочка свечей накала не горит и чек энджин тоже? Никаких сообщений бортовик тоже не выдает.
