Проблемы при трогании с места
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Lestus888, 2 июн 2015.
  1. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    ребят не сулите строго искал ненашел.
    Недавно выявилась проблема провалы дерганья и т д... + ко всему самое главное,на моем авто без газа трогуться практически невозможно,обороты падаю почти на 0
    Вчера брали меган 2005 года сел прокатиться,трогаеться норм,провалы нет,с чем все это может быть связано?катушки поменяны,давление в рампе 3.5 компрессия 11 во всех(мерили без откл насоса)
  3. Lestus888
    15 окт 2014
    Ап
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    давление 3,5 при нагрузке? или просто на ХХ?
  5. Lestus888
    15 окт 2014
    На хх 3.5,газу давал гдето до 3000-3500
  6. Lestus888
    15 окт 2014
    Правильно же?читал что на ходу надо под нагрузкой померить,но как
  7. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На ходу не надо мерить,достаточно большие обороты дать движку.
    Если у вас есть донор(который меган 2005),то можно попробовать махнуться с ним катушками,дроселем,клапаном фазика!
  8. Lestus888
    15 окт 2014
    Я ставил дросель с разбора,катушки все беру стоят,клапана фазика тоже 2.1 сегодня стоял где должен ко 2 подключил разьем и завел,товарищ жал на газ эфекта небыло,снял разьем,накинул на клапан + и - с аккума клапан зашевелился,погонял шток туда сюда,но без очистителя просто так гонял,подключил фишку эфект появился,шток стал ходить но не как от контактов напрямую с аккума...поменял их местами,т е который типа разработал поставил в двиг.но тронуться без газа по прежнему немогу....
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Может у вас со сцеплением проблемы? Это распространенная проблема на наших авто.
  10. Lestus888
    15 окт 2014
    Я на нем 10000 отъездил,и когда поменяли было все тоже самое...и какое бы сцепление неюыло обороты должны держаться а они если трогаться без газа почти на 0 падают
  11. Lestus888
    15 окт 2014
    Ребят не у кого такого небыло чтоль?может еще какие варианты предложите?:(
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Обновить прошивку ЭБУ!
  13. no_name
    не знаю поможет ли, просто про промывку заслонки у себя вы уже писали в другой ветке
    на мегане никогда проблем
    а вот после покупки сценика были с троганьем, особенно когда в переходном режиме
    качусь на ХХ, надо врубить именно первую и ускориться, если просто врубить и плавно отпустить сцепление без газа - машина начинала сильно дергаться, со снижением оборотов
    приходилось давать газу и сцепление очень плавно отпускать, в результате явная пробуксовка сцепления
    после промывки заслонки, все пропало
  14. Lestus888
    15 окт 2014
    Я вот думпю может это потомучто дросель мыл так грубо говоря тупо на сам пятачок брызгал...может гле пятак держиться там почистить
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2015 ---
    Как ее обновить?
  15. lnv
    Шуточки блин. Хотя была акция по замене прошивки, связанная с кондиционерами.
  16. no_name
    шуточки кстати отчасти, редко конечно, но ПО могло криво быть установлено, и более того, возможно, что перепрошивка поможет
    и как с любым ПО мог быть баг в коде (правда редко кто устраняет, да и баги редко бывают, это все таки не компьютерное железо, которое каждый месяц меняется)
  17. lnv
    Это уже из разряда: http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=66058
    Точнее пиши, что происходит. Заводишь, на холостых какие обороты? Потом пытаешься тронуться без газа и глохнешь?
  18. no_name
    прошивка слетела -это точно, вероятность даже ниже
    а вот ошибки в ПО из-за каких-нибудь проблем - возможны, хотя тоже маловероятны
  19. Lestus888
    15 окт 2014
    Завожусь,тряска на холостых. к этому привык
    Далее на холодную неимоверные провалы когда начинаю ехать где то через минуту-две
    Обороты не скачут гдето ~700
    При попытке тронуться без газа обороты падают почти на 0!т е начинается ужасная тряска (Глохнуть начинает) и либо еще медленнее выжимаешь сцепление обороты более менее нормализуются либо нужно дать газу....У знакомого на мегане такого нету :( сцепу только начинаешь бросать сразу едет как положено....Перепробовал кучу машин и меганы и другие....хз че делать катушки поменял клапан фазика чистил дроселя 2 шт пробовал ставил....:( по клипу ошибок нету.....давление в рампе 3.5
  20. lnv
    Сумбурно очень пишите.
    "либо еще медленнее выжимаешь сцепление обороты более менее нормализуются" не понятно
    "сцепу только начинаешь бросать сразу едет как положено" не понятно
    И клипом надо не ошибки, а параметры смотреть на вкладках воздух, топливо, токсичность и зажигание, как минимум.
  21. Lestus888
    15 окт 2014
    Диагнос все смотрел.короче говоря без газа тронуться на первой практически невозможно,...чем больше отпускаю сцепление тем меньше обороты...
