протекает дверка багажника универсала
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем gumr385, 27 авг 2011.
  1. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    Добрый день всем!
    Первый раз выхожу в эфир. Помогите советом.
    У меня renault megane универсал 1,5dci 106 л.с.
    Во время мойки, под стекло дверки багажника протекает вода, за время мойки затекает грамм двести.
    Может кто встречался с этим? Посоветуйте, как устранить!
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Замена стекла, либо заливка герметиком.
  4. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    А стекло не открывается отдельно от дверки ?
  5. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    А заднее стекло открывается?
  6. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    нет, стекло не открывается. Я тоже думаю залить герметиком, только не знаю, стоит ли снимать с дверки пластмассовый кожух, или попытаться положить герметик с внутренней стороны (место протекания я примерно увидел). стекло не треснутое
  7. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Может дело в уплотнителе?
  8. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Вариант переклейки стекла не рассматриваете ? на мой взгляд самый надежный вариант .
  9. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    нет, пока не рассматриваю. подтекает сверху только во время мойки из-за давления воды, от дождя - нет, и только в одном месте. кто нибудь снимал верхний пластиковый кожух снаружи задней дверки (там где верхний стоп)? болты при вывертывании не упадут в полость дверки?
    думаю уплотнитель не при чем. снял внутреннюю облицовку дверки сверху, на металле дверки влаги нет, только на стекле с внутренней стороны
  10. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Там же между стеклом и пластиковой крышкой со стопом есть резиновый уплотнитель, может через него?!
  11. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    кстати я раньше не знал что бывают меганы где стекло отдельно открываеца, теперь хочу так же, вот думаю где бы дверь такую надыбыть до и свою продать.
  12. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    У меня такое стекло. Очень удобно, если кто-то сзади подпёр. Я когда машину брал (у меня она была уже с таким стеклом) мне у дилера сказали, что эта опция стоит 6000.
  13. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    Завтра хочу попробовать снять пластиковый кожух, болты при вывертывании не упадут в полость дверки?
  14. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    Никто не может ответить на мой вопрос?
  15. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    если пластик на дверке внутри с верху, то он там на пистонах. снимай смело, только аккуратно-)
  16. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    Дружище, ты не понял! Изнутри я пластик снял. Я имею ввиду пластиковую крышку снаружи, где стоп крепится
  17. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Упадут. Надо аккуратнее. Обратно я вообще с пластилином наживлял. Отвертка с намагниченным наконечником в помощь.
  18. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    спасибо, буду пробовать
  19. gumr385
    gumr385 Новичок
    4 июл 2011
    БРЯНСК
    Попробовал снять. Сначала вовнутрь засунул тряпки, чтобы не упали саморезы, потом еще из пластиковой бутылки вырезал полоску и вставил ее в отверстие так, что получился желоб. в общем выкрутил, но там еще что-то держит, может клипсы еще есть? кто знает, отпишитесь пожалуйста!
  20. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Саморезы все выкрутил? По углам два, и в средней части штуки 4 по моему. спойлер дополнительно закреплен на клипсах пластиковых (грибки), тоже штук 6 кажется, сейчас точно не помню. Ну тут уж аккуратно вверх давить и сдернуть.
  21. newdmiter
    newdmiter Только зашел
    24 дек 2011
    не 6 а 3 клипсы у меня стояло
