Провал оборотов при запуске, кто сталкивался?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Oreh, 17 май 2010.
  1. Oreh
    Oreh Новичок
    28 дек 2008
    Самара
    Проявился такой глюк - после длительной стоянки (например после ночи) нажимаем кнопку старт, двигатель запускается легко, но потом обороты падают до 500-400 и спустя секунду поднимаются уже до 1200 и потом плавно начинают опускаться с прогревом двигателя. И "провал" этот прогрессирует - периодически (где то раз в неделю) обороты падают до 400 и уже не растут. Двигатель колбасит, пока не дашь газу педалью, после этого все ок становится. Если не газануть, то он глохнет и потом надо ждать, пока свечи высохнут, примерно минуту-две, сразу запускать бесполезно, еле схватывает и глохнет. После прогазовки на запуске и при отсутствии глюка машина ведет себя безупречно, обороты ХХ держит и посторонних шумов нет. Я думаю, что барахлит РХХ, скорее всего из-за загрязнения каналов или штока. Но беспокоит то, что проявляется глюк только после длительной стоянки авто, а это может указывать на начало кончины фазика, но характерного "трактора" при запуске нет.
    Может кто то сталкивался с подобным?
    ЗЫ Двигатель К4М, пробег всего 27 тык.
  3. DaK
