Провал при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Jurom, 24 мар 2008.
  1. Jurom
    Jurom МЕГАНоводСамарский
    21 окт 2007
    Samara
    Уважаемые! Хочу узнать у меня это только или так должно быть. Заметил что при резком нажатии на педаль газа (на нейтралке) сначала провал какой-то происходит - потом обороты повышаются,, да, и свист какой-то шипящий , а и пальцы в этот момент стучат. От топлива никак не зависит, на любом такая фигня. В остальном двигун всё ништяк.
  3. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    На нетралке на автомате??? на месте чтоли?
  4. Jurom
    21 окт 2007
    Samara
    Я имел ввиду , что не в движении
  5. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    замечал: если плавно нжимать, то с 800 оборотов до 700 подает на кароткое время, потом повышается, а свист и тп не замечал... если был бы, то заметил
  6. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Одень перчатки или варежки, чтобы не слышать стук пальцев:-D ! А так, не мешай машине работать...
  7. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    инжектор может свистеть иногда, на работу не влияет:-X
  8. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    точнее и не скажешь.
  9. ~АльФа~
    ~АльФа~ Новичок
    19 авг 2007
    Екатеринбург
    А я в пробках педалью газа балуюсь, чучуть стоит к ней прикаснуться и держать и обороты начинают плавать от 800 до 1200 вот..
  10. Jurom
    21 окт 2007
    Samara
    А если порезче нажать? Вот тут пальчики и подзвякивают, и шипение воздуха, как будто всасывает. Я из-за чего обратил внимание, ситуация: двигаюсь в пробке в правом ряду еле-еле, в левом появляется прореха, резко влево, резко газ - а вот фиг тебе, уткнулась как в стену(провал) потом ускорение. Это ж опасно.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    провал тоже ощущаю и именно после дергания в пробках.....секунда с небольшим но ощутимая....какбы нат отклика на нажатие
  12. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    это скорее адаптивный автомат, было такое пару раз, после пробки на тапку в пол он в шоке :-D
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    У меня механика
  14. Lan*saN
    24 авг 2007
    Вот к стати тоже замечал, пока тупишь в пробке, он тоже тупить(автомат) как выедешь притопишь пару раз и он прям радовать начинает..
    что это за хрень? будто машина сама подстраивается под стиль вождения.
  15. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    так она и подстраивается..он же АДАПТИВНЫЙ..именно потому я как сделал Jurom не делаю :)
  16. Jurom
    21 окт 2007
    Samara
    Ну в пробке может и автомат...х.з. А на холостых провал? У кого как? Всё шутками прибаутками...
  17. DreaD
    DreaD Новичок
    31 янв 2007
    Москва, Чертаново южное
    У меня такое было.. бензонасос засорился.. сетку почисть !
    Для сравнения.. у официалов насос в сборе стоит около 10 000 р.
    Если купить саму начинку.. и поставить то тебе обойдеца где то в 1500 р.
  18. ВВК
    ВВК Новичок
    19 июн 2007
    Москва, Тушино
    такой же провал наблюдается и у меня, когда медленно еду и надо резко ускориться ... лечу с помощью перевода АКПП в ручной режим и выбором первой передачи. Дабы адаптивный мегамозг не думал какую передачу выбрать - первую подоткнуть или на второй тянуть.
  19. Jurom
    21 окт 2007
    Samara
    Большая просьба, кто сможет, проверьте на нейтральной как авто реагирует на резкое нажатие на педаль газа с холостого хода?
  20. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    при каком пробеге сетка бензонасоса засорилась?
  21. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    У меня в движении бывает иногда. Один ра подкатываюсь к двухсьоронней дороге, знак "уступи дорогу", мне надо прямо проехать, так я притормозил, подкатился и увидел с двух сторон машины на расстоянии метров 250 - 300, думаю проскочу, давою газ, выезжаю на середину дороги и тут коробку тупит и я останавливаюсь на долю секунды,ти выстреливую вперед. За эти доли секунд я успел увидеть "глаза" водителей, несущихся на меня с двух сторон, хотя у меня глаза были не меньше... Звуков посторонних не слышал.
