Проверка термодатчика охлаждающей жидкости
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Diplodoc, 20 дек 2009.
  1. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Народ, подскажите, плиз, как грамотно проверить термодатчик охлаждающей жидкости и цепи его подключения?
    Машинка Renault Megane 2, 1.4i
    У жены по нажатию на кнопку Start машина не заводится, а включается вентилятор радиатора и зажигается лампочка "STOP". При подключении компьютера, показывается, что температура двигателя +230С и это при -10С в гараже. У меня возникли подозрения на датчик температуры охлаждающей жидкости. Я его решил проверить. Для начала проверил сопротивление - при -10C было 4 КОм. При прозвонке разъёма датчика выяснилось, что один из контактов закорочен на массу. Так и должно быть? Нигде в нете не могу найти схемы для Megane 2 Фаза 1, чтобы было
    описано подключение термодатчика ОЖ. В какой разъём от него идут провода? Затем я вместо датчика подключил переменный резистор от 0 Ом до 6.8 КОм. Кручение резистора ни как не влияло на работу вентилятора, всмысле, вентилятор включался, а автомобиль упорно не заводился. Может всезнающий олл подскажет, как грамотно проверить сей датчик?
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Может быть сначала скинуть клемму с аккума, подождать с включённым прикуривателем 10-15мин, а потом попробовать всё сначала?
  4. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Клему с аккума я скидывал - ведь мне надо же было как-то винтилятор выключить ;) А какой смысл в прикуривателе? Чем это может помочь?
  5. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    наверное имлось ввиду дабы остаточный заряд ушел и все сбросилось, так как часто бывает что кратковременное прерывание питания не вличет за собою сброса настроек....
    (хотя наверное можно проверитпутем включения радио...если настройки радиоволн сохранились то значит цель не достигнута (на сколько я помню при оключении акума настройки радио сбиваются))
  6. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    У меня машина стояла с отлюченным аккумулятором почти сутки. А затем я подключил резистор вместо датчика и попробовал завестись.
    Может кто подскажет характеристики термодатчика (код 7700113867)?
    Кстати, забыл добавить, при этом комп выдаёт сообщение, что рулевое колесо не удаётся заблокировать.
  7. FLOX
    FLOX Новичок
    9 янв 2009
    Саратов
    А может быть проще на диагностику?
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Наверное, не надо зацикливаться на одном термодатчике. Т.датчик и блокировка руля по сигналам могут сойтись только в мозгах, поэтому (ИМХО) надо тащить к КЛИПу т.е. в сервис на диагностику.
  9. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    да проблем а в том, что ближайший CLIP уж очень далеко :(
  10. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Может эти таблички нужны?
  11. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    как разберешься в чем беда сразу дай знать, а то чет очень уж интересно что там.:)
  12. илейка
    илейка Новичок
    2 ноя 2007
    Казань
    чем все закончилось?
  13. Alex_77
    Alex_77 Только зашел
    1 июн 2007
    Уфа
    Из второй таблички все уже понятно. Описанное КЗ на массу одного из проводов и есть причина температуры +230. (чем больше температура, тем меньше сопротивление). А сам датчик похоже в норме - сопротивление соответствует таблице.
  14. vitexx
    vitexx Только зашел
    20 янв 2010
    В моей машине та же беда что и у автора темы...
    Очень жаль что он на связь не выходит... хоть подсказал бы...
  15. vitexx
    vitexx Только зашел
    20 янв 2010
    помогите его найти!!! народ!!!
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    В личку напиши.
  17. vitexx
    vitexx Только зашел
    20 янв 2010
    давно уже написал, и на почту и в личку ответа нет....
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  19. vitexx
    vitexx Только зашел
    20 янв 2010
    вот КЗ это и найти то не просто... может оно в мультиплексном блоке а мож и так где
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вот уверенное КЗ найти проще, чем плавающее.
    Устанавливаешь тестер на прозвонку(он пищит) и в это время отключаешь последовательно разъёмы, которые задействованы в этой цепи. Как прекратило пищать, значит нашёл.
  21. vitexx
    vitexx Только зашел
    20 янв 2010
    В четверг потащу на сервис к официалам... Не удалось найти поломку самому
