Провисла водительская дверь
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем greenleaf, 21 фев 2015.
  1. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    Купил меганчик 2006г. Водительская дверь провисшая относительно пассажирской миллиметра на 3-4. Подскажите, как отрегулировать. Или только молотком?
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У вас она люфтит на шарнирах?
  4. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    Да, вверх вниз ощутимо качается.
  5. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну..я слышал некоторые втулки в петлях меняют,я на другом авто шайбочки под петли подсовывал.
  6. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    Насчет шайб думал тоже. Кое кто писал, что просто вверх дверь тянул сильно, металл слегка деформируется и дверь приподнимается.
    Но это не надолго, я думаю помогает.
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В таком случаи мне токарь точил новые"пальцы" и втулки , под новые втулки в петлях сверлил большего диаметра отверстия.
    Эту операцию я на старой машине делал"KIA".
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    в идеале отпустить верхний навес и приподнять немного дверь,даже если люфт в оси дверь станет ровно закрыватся,и за счёт перекоса петлей люфт станет меньше -но не надолго. (это бюджетно) а чтоб хорошо то на разборку.
  9. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    Тут для меня много "но". Токарь найдется, но если по уму сделать, то нужна сталь, подходящая по свойствам, и чертеж с размерами. Мне видится вариант с подкладками под петли, только не шайбы, а на всю опорную поверхность. МБ даже из пластика. Нагрузки не будет особой, и не ржавеет )
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну тогда уж лучше нержавейку-попрочнее будет,себе наверно так и сделаю.Поставил шумку,наверно скоро тоже просядет.
  11. demontik8484
    У меня тоже шумка в дверях, вот правда ездию не много, так не скоро просядет:) А разве нельзя дверь отрегулировать регулируя сами петли, скажем так регулировкой компенсировать просадку?
  12. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    Как я понял, регулировки петель нет. Во всяком случае НИКТО на различных форумах не упоминает об этом. В мануале Хайнс написано что есть. Я сегодня подложил под нижнюю петлю пластину из пластика. Посмотрим.
  13. demontik8484
    Я могу ошибаться, т.к конкретно с этим вопросом еще не разбирался. Петли с дверьми прикручены к стойкам, соответственно в болтовом соединении должен быть зазор для регулировки по вертикальной и горизонтальной оси, так еще по диагонали можно петли немного выставить (всмсле нижняя немного правее, верхнею левее, тогда провис двери компенсируется) при условии что петля стачивается по кругу равномерно, а не как в жигулях, что становится похожа а коленчатый вал.
  14. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я же об этом и написал!(разбить навесы в разные стороны)для уменьшения люфта или же купить другой навес и заменить (а не выдумывать с переточками, и ненужно усложнять!)
  15. greenleaf
    greenleaf Новичок
    14 янв 2015
    Виктор
    Я хотел попробовать петли сдвинуть. Мне показалось что для этого нужно снимать крыло, или специфическиьй ключ иметь. Во всяком случае в моем арсенале такого не нашлось. Выбрал легкий путь. Посмотрим насколько верный.
  16. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Нуу..я в свое время тоже не стал заморачиваться с переточкой,хоть и токарь у нас работал нормальный,имхо муторное и не благодарное занятие.
  17. Mike10
    Кто имел опыт ремонта дверной петли? Верхняя петля водительской двери люфтит сильно. Я уже ее отрегулировал до упора, пока дверь нормально закрывается, но скоро может опять провиснуть, а регулировать уже некуда. В выходные хочу снять крыло и двери (буду красить порог и проемы) - есть повод отремонтировать петлю.
  18. gorge
    Как успехи?Петля разборная?Люфт устранен?
    Да люфт устранен. Петля условно разборная (ось расклепана - ее нужно высверлить, ось в любом случае менять - она изношена).
    Отремонтировать можно. Надо заменить ось (например болтом М8 с длинной нерезьбовой частью), заварить разбитые отверстия в половинках петли и просверлить их заново (в оригинале в этих отверстиях стоят стальные втулки с юбкой, которые изнашиваются в первую очередь, но найти такие новые втулки нереально. Я пытался подобрать в качестве таких втулок резьбовые заклепки, больше всего на них похожие, но они не подошли по диаметрам. Короче не стал со всем этим заморачиваться и купил на разборке верхнюю петлю за 350 р. (брать лучше от задней левой двери - она вообще не изнашивается. Петли (верхние) на всех 4-х дверях одинаковые.). Поскольку занимался лакокрасочными работами - заодно и петлю сразу выкрасил в мой цвет.
    Sanmegan нравится это.
  20. gorge
    Screenshot_20180627-231239.jpg юла
  21. Mike10
