R16 и подвеска
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем _Aleksandr_84_, 10 янв 2008.
  1. _Aleksandr_84_
    _Aleksandr_84_ Только зашел
    10 янв 2008
    Тверь
    Замена радиуса с R15 на R16
    Хочу заменить 15" стальные диски на 16" литые. Потребуется ли при этом какия-либо настройка спидометра? И как ее произвести, если она необходима?
  3. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    для данной переустановки ни че не надо кроме желания. Эт точно ;)
  4. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    Этот вопрос уже обсуждался, если поставить 16-ти дюймовые покрышки с профилем 55, то диаметр колеса будет соотвествовать "стандартным" 15-ти дюймовым с профилем 65, т. е. спидометр врать не будет :-X
  5. tazman
    tazman Только зашел
    7 янв 2008
    г. Волжский
    После замены колес на больший радиус машина стала жестче!!!
    Зиму отъездил на Nokian Hakkapilita5 195\65-15, поставил после покупки машины!
    В конце февраля поставил диски на 16' Racing Lyn004, и резину 205/55-16 Pirelli P7.
    Мащину как подменили, стала очень жесткая.:(
    Думаю может лучше вернуться к 15 радиусу?!
    Поделитесь своими впечатлениями о поведении машины после замены колес?
  6. AGen
    AGen Новичок
    28 фев 2008
    Питер
    Так и должно быть.
    Всё правильно.
  7. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    Одна из главных причин установки более широко радиуса, это внешняя красота авто. Из тех. харектеристик, в динамике может мальца потеряешь, может поустойчивей будет (но с такими изменениями в радиусе, это незаметно). Если дороги хлам, по которым обычно рассекаешь, то я бы сменил на 15-й радиус. ИМХО
  8. philatov.stanislav
    philatov.stanislav Наш человек
    6 мар 2007
    Москва, Сокол
    +1 Абсолютно согласен, взял пошире но на 15 205/60/15 ContiPremiumContact2
  9. ДенисАБ
    ДенисАБ Новичок
    4 фев 2008
    Самара
    Ну вообще всё логично: во-первых хакка сама по себе резина мягкая по сравненю даже с другими зимними покрышками, а во-вторых уменьшение высоты покрышки добавляет жёскости при прохождении неровностей и добавляет риска пробоя боковины при попаданиии в ямы с острыми краями, хотя несомненно внешний вид улучшается и управляемость в поворотах возрастает. Так что приходится с чемто мириться.
  10. Яков Дунаев
    Яков Дунаев Наш человек
    12 дек 2007
    Калуга
    моя резина 225\50 16" OZ чувствую себя отлично! даже больше нравиться чем 15"*YAHOO*
  11. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    задумалсо...=-O
    хотел менять на 16*NO*
  12. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Правильно!!!!! Меняй сразу на 17)))
  13. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    а мне вообще 15е больше нравились - зимой на зимней резине на покрытие вообще пофигу! очень мягко едет, как по пушку :)
  14. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Я по этой-же причине вот уже второй сезон на 15 катаюсь - и мягко, и стабильно. В помороты зимой один хрен не закладываю, так что никакое складывание и проч не страшны... ИМХО надо иметь регулируемую подвеску, чтобы под лето чуть мягче аммо делать.
  15. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    6 янв 2008
    Москва, ЮАО
    Сегодня сменил зимнюю резину 15-ку на летнюю 16-ю, и правда стала жёстче, неровности более ощутимы, руль стал тяжелее, но я очень доволен, машина более ощутима и литьё вот что самое главное)))
  16. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Ребяты я чет недопанимаю взаимосвязь между размерностью колеса и мягкостью передвижения. Я вот к примеру могу точно сказать что низкопрофильная резина жестче чем обычная. Т.к. в низкопрофильной даж давление качается больше. Опять же мягкость подвески зависит от характеристик аммо и пружин.А чтоб было жестче ехать на r16 чем на r15 эт уйня... ИМХО .Опять зависит от самого колеса-от состава.
  17. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Не соглашусь и даже позволю себе возразить. :)))
    15 и 16 размер отличаются диаметром диска. на 1 дюйм. это 25,4 мм. То есть РАДИУС диска увеличивается на 12,7 мм. (Больше сантиметра). При неизменном диаметре колеса, резина ("прокладка" шины на дороге) становится соответственно "тоньше" на почти 13 мм. :) Вот отсюда и жесткость. При установке 17 размера, толщина резины уменьшается ещё на 13 мм... ну и так далее. в конце концов - получается телега. :)
    Ну , я думаю, каждый согласится, что большинство мелких неровностей гасятся не настройками аморты-пружины, а банально резиной покрышки. Вот и вся суть процесса.
  18. Яков Дунаев
    12 дек 2007
    Калуга
    комфорт комфортом, а как же устойчивость и безопасность? лучше жестче и устойчивей, чем мягко и как шалава по дороге.]:->
  19. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    тады ваш выбор - мязда 3 мпс. :) жестко и устойчиво. но все почки вытрясет по нашим дорогам. :)
  20. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    При увеличении радиуса колеса не обячзательно уменьшается само колесо, про это тут совершенно не сказано:cool: А отнорсительно того что чем "тоньше" тем жостче согласен, и про точ то мелкие неровности и т.д.
    гасятся самой резиной*OK*
  21. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    ну в общем то да... можно соответственно и диаметр колеса увеличивать... но не до бесконечности. :) из плюсов - увеличение клиренса соответсвующее. )) из минусов - устойчивость и управляемость в таком случае не возрастут, то есть смысла нет. :)
