Разбираю К9К 722, чтобы оставить себе запчасти
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 3 дек 2020.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    На выходных будет на руках старый двигатель.
    Как все знают, был куплен контрактный двигатель, так как причина прорыва газов не выявлена на родном двигателе. Сперва думали что прокладка, потом что голова, далее предпологалось что в блоке трещина. Времени заниматься ремонтом не было. Решено было купить в сборе с пробегом до 200тыс.
    Тем временем, завтра забираю Мегана с мастерской (если все будет хорошо, после тестов), и кидаю в багажник свой старый.
    На выходных хочу разобрать в гараже, что то оставить, чтото продать, что то выкинуть.
    Но самое важное, для себя хочу понять, проблема была в блоке или нет (поэтому хочу голый блок отвезти на опрессовку)
    1. Голова, которая была куплена за 200у.е. с рабочей лошадки. Оставить или продать не знаю.
    2. Узел ЕГР. В принципе не нужен
    3. Турбина. Наверно оставлю как запчасть. Отдам в мастерскую, где проверят, настроят.
    4. Генератор, на продажу. так как на нем нет обгонной муфты ( стоит обычная).
    5. ТНВД. Оставить как запчасть. Слышал что стружка бывает. Пусть лежит.
    6. Форсунки, все рабочие (менял на трех мльтипликаторы, 4-я новая). Купил комплект заглушек для них. Вот тут вопрос: как мне их законсервировать? Надевание заглушек - хватает этого, или нужно еще что то сделать? Знаю что они должны быть постоянно в топливе, или я не прав.
    7. Блок отдам на опрессовку. Хочу для себя уяснить, что проблема в нем или нет. Если целый - может есть смысл что то с ним селать, если коленвал целый и посадочное место? Если в трещине - тогда на помойку. Что делать с коленвалом и поршнями?
    8. Нужен ли маховик как запчасть?
    9. Оставить себе поддон, как запчасть?
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Тогда уж откапиталить по нормальному и оставить для себя ввесь мотор.
    ЮраКрым нравится это.
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Снял клапан ЕГР. Это походу трындец или я рано расстраиваюсь.
  5. Camelia
    А в патрубке от турбины что,масло в двигателе еще осталось?
    (((неимелабабахлопот-купиласебепорося...)))
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ТНВД оставлять смысла нет, во первых поржавеет куда быстрее форсов, во вторых он уже стружку гнал прилично - раз на форсах менял клапана. Да и цена на него неплохая пр ипродаже.
    А вот егр легко отмывается обычным димексидом до катаяйца. Поэтому его обычно никто и не покупает.
    Генератор, именно потому, что с обычным шкивом, тем более оставить нужно, да и стоит он копейки.
    Поддон, если нет гарной защиты можно и оставить - бывает пригождается.
    А форсы просто хранить в доме у батареи в бутылке 5-литровой соляры полной)
    --- Сообщение объединено, 6 дек 2020 ---
    никуда не отдавай - она работает итак, поставишь когда понадобится, а это видимо скоро, судя по маслу во впуске
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    На морозе что то случится? Главное, наверное, чтобы влага не попадала.
