Разъем педали газа
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем lnv, 16 май 2014.
  1. lnv
    Друзья, есть подозрение на неконтакт в разъеме или в проводке педали газа на megane 2 2008 года. Если кто разбирал его, подскажите как это сделать и куда идет проводка от педали газа, сразу на эбу или нет?
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    У меня были проблемы с верхним разъемом блока ЭБУ под капотом. Точно не помню какие провода, но в этом разъеме.
    И какое подозрение у тебя? Как только появляется неконтакт, то сразу вылазит СТОП, педаль перестает реагировать на нажатие. Повышаются обороты в аварийном режиме. Я так ездил с месяц не нажимая газ вообще :)
  4. lnv
    Не побежденная пока проблема. Едем на скорости. Толчок в начале нажатия газа затем ускорение, а также толчок в конце отпускания (бесит больше чем при нажатии) - толчок, а затем торможение двигателем. На холостых едет нормально, ничего не дергается. Пропусков зажигания нет.
    Интересно, что 1. проблема редко, но пропадает 2. Когда пропадает, машина становится отзывчивей на педаль, толчок практически пропадает и появляется ощущение, что совсем немного увеличивается тяга.
    Почему подозрение на проводку? Да просто когда проводку шевелил к педали заметил, что толчок на пару недель пропал. Потом опять появился. Отсюда и появилась мысля, что в эбу не совсем точные показания с потенциометра педали доходят.
    Добавлено через 2 минуты
    И еще, как народ здесь писал, форсы, катушки, опоры, дроссель, лямбды - все в порядке. Официалы вообще к-то х..ню про катализатор начали нести. В результате я его проверил - в порядке тоже.
  5. Нестеренко
    Нестеренко Только зашел
    9 сен 2010
    Россия,РБ,Иглинский р-н,Балтийский с/с, с.п. Ленин
    Как раз его пытаюсь разобрать. Там вытаскивается средняя жёлтая часть и можно добраться до самих контактов и иголочкой поджать зажимы. Неудобно, кверх головой, темно. Пару контактов поджал и пока перекур. Кто видит плоховато, без спец устройств увеличения лазить без толку.
    До этого разобрал педаль газа. Срезал острым ножом крышку, противоположную рычагу или где не рычаг. Резать тяжело, но надо аккуратно потихоньку за много раз. При пробеге 140 тысяч дорожки нормальные, там нет ни какой электроники. Дорожка и бегунки медные. Цена всему два рубля и всё в норме, но всё равно дорожку на 1 мм сдвинул и закрепил каплей клея на обратной стороне дорожки. Обработал всё спиртом. Больше там нечему ломаться. Но всё равно не работает, весь грех теперь на разъём.
    Крышку на педаль обратно закрепил двумя шурупами, там есть для этого места.
    Педали цена 500 рублей, а в продаже она за 10 тысяч рублей. Всё для народа.
  6. lnv
    Хера се, раньше в районе 2-3 т.р. стоила.
  7. Evgen804
  8. lnv
    Влад_FOX нравится это.
