Разъём штатной магнитолы
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем resha13, 12 фев 2008.
  1. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    Доброго времени суток.
    два слова о своём "коне". взял чёрного с металлическим отливом коня 1,6 в нулевой комплектации. до этого был ЛОГАН. мне на старой машине очень не нравилась штатная музыка и по этому Мегана брал так же без неё. теперь к делу: прибыл домой, вытащил провода подключения магнитолы и ... немного удивился. стандартный разъём присутствует: там питание, антенна + разводка по каналам и дополнительно имеется небольшой штекерок белого цвета. ума не приложу - для чего? если есть возможность помогите: меняется ли громкость звука при штатной проводке при изменении скорости, изменяется ли подсветка при включении габаритов и самое главное - может у кого есть полная схема штатного разъёма для подключения магнитолы и для чего этот разъёмчик? сейчас намерен проводить озвучку своего "коня" правда пока не решил как: бюджетно или по нормальному. буду рад услышать полезный совет.
  3. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
    Не меняется.
    Вы бы в подпись поставили свою нулевую комплектацию.
    Аутентик разве бывает 1,6?
  4. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
  5. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    спасибо уважаемые. да Аутентик бывает 1,6 - и мне он интереснее чем более дорогие комплектации. По поводу самостоятельной установки - статья супер, но к сожалению там нет указаний на второй разъём....
    стандарный видно очень хорошо, а сзади него "такая штучка"....))) она то меня и волнует.
  6. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    скорее всего, это подключение подрулевого ДУ и центрального мониторчика. на фотке снизу - он желтенький, виден через окошко под карман, который стоит под магнитолой:
    это фото первой фазы. у тебя - вторая. думаю, там просто штекер другого цвета. если хочешь задействовать штатное ДУ с неродным ГУ, то перед покупкой магнитолы обязательно проконсультируйся с дистрибьютором (не с продавцом - там картонные головы сидят), есть ли соответствующий переходник именно на твою машину твоего года. у тебя шина CAN-BUS. для нее переходники есть не у каждой фирмы. есть у Alpine. Дистрибьютор - Триа, www.tria.ru
    по-моему, нет
  7. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    возможно вы правы. а как на счёт изменения громкости при изменении скорости и связи подсветки с габаритами. мне кажется, что эта фишка стоит на всех моделях рено. если так, то появляется необходоимость некоторого пересмотрения разъёма. на штатных магнитолах есть такие дивайсы или нет. ещё раз благодарен
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Громкость меняется в зависимости от скорости, а вот яркость нет в частности на своей машине такого не обнаружил
  9. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    в принципе, я готов поставить "бюджетную версию" сам. осталось определиться с железом и всё же "бюджетка или не". спасибо уважаемые форумчане за советы. всем всего самого. если появится какой либо доп совет - буду рад.
  10. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Разъём
    Всем привет! Знатоки caraudio, нужна помощь!
    У меня стоит штатный нафигатор Carminat, нужен линейный выход на саб, разъёмы вот такие -[​IMG]
    Есть у кого распиновка? Поиск пока ничего не дал(((
  11. Rammstern
    22 мар 2009
