регулировка фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем sergei, 28 май 2008.
  1. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Поменял фару, на сервисе. Спросил: "Cвет отрегулировали?" Ответ: "А чего регулировать, фару поставил всё штатно". Озадачил такой ответ. Но днём не проверить. Вчера случилось ехать ночью. Сложил кучу матов, фара светит в землю. Вот и вопросец. Где покрутить?
  3. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    В середине фары есть дырка, в ней утопленный болт под крестовую отвертку, он и крутиться +)
  4. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    крестовой отверткой через отверстие в облицовке капота (см. отверстие в пластике над фарой).
  5. DaK
  6. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Нифига, оперативность*BRAVO* Спасибо Меганафты! Я так понял это по высоте. Вечерком покрутим. А вот влево вправо. Сейчас разглядывал старую фару и там штырь такой светлый и длинный подозрительный. Уж не его ли нужно крутануть?
  7. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Неуспел спросить уже ответили *BRAVO* =-O Ещё раз рескпект и уважуха.
  8. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    его, но некоторые с пеной у рта утверждали, что фара ивеет регулировку только по высоте.
    удачи!
  9. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    а на линзованных так же делать??? тоже в вертикальной плоскости отверткой???
  10. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    а какой должен быть свет после регулировки? я имею ввиду на стене? рисунок не могу найти.
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Если хочешь отрегулировать по науке лучше съезди на сервис, 150 р не жалко, я сам регулировал на глазок примерно на метре от земли выравнивал пучки света в одну линию, дальним мне не моргают а это самое главное и дорогу освещают, если что потом можно корректором из салона подправить, главное что бы пучки в одну линию были по горезонту.
  12. Mike10
    Фоткой не кинетесь, какой штырь надо крутить чтобы влево-вправо отрегулировать? А то крутил-вертел в руках свою снятую фару, но горизонтальную регулировку так и не нашел.
  13. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    киньте ктонить фотку светового пучка на стене,пжалста. у меня ровная полоса,потом бугорок,немного пропуск опять бугорок и полоса. расстояние между бугорками скока должно быть? и ширина общая?
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Лови...http://www.xenonshop.ru/articles/kak-samostoyatelno-otregulirovat-svet-far.html При регулировке не забудь фару, которую не регулируешь, чем-нибудь прикрыть.
    Все правильно, только размеры другие, до стены 10 метров, до нижней линии 10 см, у нас 1% на фарах.
  16. Mike10
    Какая разница? 10 см на расстоянии 10 м дают тот же угол что и 7,62 см на расстоянии 7,5 м. (геометрия - средняя школа :-D)
    Разница в том, что в Европе (кроме GB) метрическая система, поэтому и размеры сделаны 10 см на 10 м, а в Америке, чьё руководство показали - дюймовая, там измеряют 3" на 300"(кстати 300" это 7,62 м а не 7,50 м). Обратили внимание, что везде размеры взяты удобные 10 на 10, 3 на 300. Старайтесь давать правильные советы, а то ваш одноклубник будет микрометром на стене отмерять 7 см и целых 62 мм.. (Знания и опыт :-D)
  18. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    Ну что,не кто не знает как линзовые фары влево,право регулируются?
    Да ваще все знают, а чо каму то надо?
    gorge нравится это.
  20. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Нннада, тоже как то в поле светит правая, надо подправить
    нашел в нете вот:
    А-винт по высоте,В-винт регулировка в горизонтальной плоскости
    блин это для галогена, а для линз, как?
  21. MANDRAGORA
    Что в вашем понятии галоген и линзы?
    Не знаю как на оригинальном ксеноне (предполагаю одинаково), в горизонтали фары регулируются головкой на 6 с удлинителем и трещеткой, правая из под капота, левая через лючок, для удобства надо 2 удлинителя. Шестигранник для регулировки находится примерно между ближним и поворотником в нижней части фары.
