Регулировка подогрева сидений
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем MANDRAGORA, 29 сен 2013.
    В преддверии зимы, захотелось сделать регулируемый подогрев сидений, Никто этим раньше не занимался? не хочется идти проторенным маршрутом.
  3. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Что значит регулируемый?
    В смысле температуру набрал и держит? Так вроде штатный попогрей через 20 минут сам отключается (так же как и обогрев заднего и боковых стекол), а при перегреве отключается и все. А зачем дольше греть-то? Гемор только заработать или еще чего на свое достоинство от перегрева....Смысл то в том, чтоб нагреть холодное сиденье, а дальше уже теплом своего тела (филейной части)
    И меня такое ощущение сложилось что он начинает греть когда сядешь на него..., типа датчик чтоль какой х.з...
    1. За 20 минут яйца сварятся, (кстати никогда заднее стекло само не отключалось, а/м декабрь 2008г. наверно убрали все "лишнее")
    2. Датчика нет, пока не вкл. не заработает.
    3. Хочется немножко комфорта.
    На VW Кадди, Транспортер, Форд Транзит и т.д. 4-6 положений регулировки, на Лексусе - 10.
    Зачем сперва поджаривать :dash1:, а потом ехать остужая :crazy:, если можно вкл. 1-2 положение и наслаждаться комфортом *PARDON*
  5. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Регулируемый подогрев сидений
    Регурировка:
    Min - 5 газет
    1 - 4 газеты
    2 - 3 газеты
    3 - 2 газеты
    4 - 1 газета
    Мах -0 газет
    Для улучшения комфорта, выберайте газеты брендового производителя!
    При не корректной работе регулировки, проверьте целостность газеты!
  6. DaK
    Надо у Velby поинтересоваться. Регулируемый подогрев хорошая вещь.
    Уверен, что-то типа этого можно присобачить
  7. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Зачем делать? Китайцы уже давно все сделали около 40$ за комплект в сиденье. Так же есть упрощеный варинат 3 положения Выкл/Нагрев/Сильный нагрев тогда 20$ комплект.
  8. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    А ссылочку нельзя?:blush:
    Я про такие и имел ввиду, установить можно либо ниже или взамен штатных. Единственно нужен грамотный спец. по электрике: если "резать" минус на "попу" выдержит ли такой вкл. напряжения? Не смог найти электросхем, где вкл. с регулировкой.
    Добавлено через 3 минуты
    Смысл переделывать, если можно просто добавить вкл. с регулировкой.
    Добавлено через 7 минут
    Мы культурная столица, западло газеты под попу пихать. Поэтому и пишем без ошибок. :boast:
  10. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
  11. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Это пишет тот, кто после запятой, ставит заглавную букву!?
    Уважаемый, если будите по форуму искать ошиПки и опечаДки, мозг треснит!
    А в жизни если припрёт, ни только газетку будите подкладывать...
  13. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Ну, как минимум этетический вид накидок подойдет только для самоходных печей. Это если именно про Емеля 2. Особенно порадовала фраза про патент, не указав его номер. Так что можно предположить, что там же стоит тот же китай.
    Если сравнивать с Емеля УК 1/2, то они просто дороже.
    На старой машине стояли 3 года, поставил под чехлы, очень даже хорошо.
  15. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    :-D*OK*
  16. mehanik
    mehanik Только зашел
    14 ноя 2013
    Питер
    mehanik
    Поставил себе, правда получился не бюджетный вариант, кнопка с колесиком на 6 положений, поставил еще сопротивление на "попу", теперь поясницу греет сильнее :beach:, на 2-3 положении можно ездить постоянно *OK*
    Дебильный совет для улучшение комфорта машины.
  17. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    А ты другой ожидал от него услышать?
    Dak предлагал у вас поинтересоваться по поводу подключения.
    В принципе в машинах разбираюсь не плохо, но вот электроника...... По схеме стоит релюшка с тепловым, может как то её можно обойти, но без фанатизма, без установки блоков от Форда, VW, Лексуса. Взять от них кнопку и какую то "штучку" запараллелить .
  19. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    То, что предложил DAK, продается комплектом у Китайцев, отдельно смысла не имеет, т.к. в переключателе стоит ряд баластных сопротивлений которые регулирут температуру отключения нагрева. Поэтому регулятор может не быть универсальным, как минимум он расчитан на определенную мощность нагревательных элементов.
    Тут вопрос в другом, вы хотите доработать уже встроенные или будете их ставить с нуля?
    Если с нуля, то лучше сразу готовый комплект покупать, а если доработка, то можно поискать б/у кнопки от Емели
    У меня экстрим, там есть штатный подогрев, просто на работе приходится часто ездить на дорогих машинах, где стоят подогревы с регулировкой до 10 положений и это очень, очень удобно. Естественно потрошить сиденье и убирать родные не буду, ставить блоки управления от Форда, Тойоты, VW накладно, автомеханику и автоэлектрику легко сделаю сам, а с электроникой не силен *PARDON* поэтому и спрашивал совета. Регулировка тепла толщиной газет и журналов не подходит.
  21. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Я не в курсе сколько стоят блоки от форда Тойоты и т.д., но для вас вижу вариант покупки всетаки комплектов , а сами нагреватели либо запродать, либо оставить на всякий случай. Останется только определиться какие по виду ставить блоки например есть такие варианты:
    http://www.aliexpress.com/item/Pass...el-switch-universal-car-carbon/872270937.html
    http://www.aliexpress.com/item/2-se...-RAV4-REIZ-Yaris-etc-car-seat/1086505151.html
    ценник не оптимальный, просто для примера внешнего вида.
