Регулировка руля.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Тёма, 26 ноя 2012.
  1. Тёма
    Тёма Только зашел
    25 окт 2012
    г.Москва
    Артём
    Искал поиском не нашел.
    Суть проблемы - руль перестал регулироваться верх и вниз, по вылету регулируется. Но самое неприятное фиксатор, постоянно отщелкивается ( от кочек, либо если опереться на руль при выходе из машины).
    Очень неудобно ездить.
    Что это может быть? куда лезть смотреть? как разобрать рулевую колонку?.
  3. shatserg71
    shatserg71 Только зашел
    1 авг 2011
    новомосковск
    С левой стороны рычага регулировки руля есть гайка. Поставь руль в нужное положение и затяни эту гайку. Если сильно затянешь то руль регулироваться не будет, но и самовольно опускаться не станет.
  4. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    Отзовитесь кто сможет помочь советом. На рычаге регулировки руля под зажимной гайкой стоит зажимной кубик,он у меня лопнул.ВОПРОС-где наити.Умудрился его собрать,стянуть пластиковым хомутом и вставить на место.Но это не надёжо.:wacko2:Можно ли отдельно купить?
  5. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    :clapping:
  6. сегагорн
    сегагорн Только зашел
    12 апр 2015
    serega
    такая же беда.затянул гайку теперь руль в одном положении
