Ремонт блока цилиндров К9К 722, своими руками
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 10 апр 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята не судите строго. Открываю новую тему чисто по ремонту блока.
    Дошли руки до полного движка.
    Занёс в квартиру и по маленьку буду разбирать и отправлять на мойку, опресовку, дефектовку.
    По мере разборки, будут вопросы. Да и щас они есть.
    Например полоса в цилиндре горизонтальная - это значит расточка нужна?
    Ну типо ходу дела буду скидывать фото.
    --- Сообщение объединено, 10 апр 2021 ---
    Вот эта полоска смущает ногтем чувствуется.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Цепь, звезду и насос на сайте замену
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вкладыши шатунные. Какая то печаль
  5. zahar100
    если ногтем чуствуется это плохо - скорее всего нужна расточка. а по вкладышам какая проблемма - поменял и всё, скажите спасибо что не протёрты до меди как обычно на этих моторах.
    берендей нравится это.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Коренные
    Если расточка, то поршня новые нужны
  7. zahar100
    нужны.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Поршня сняты
    Блок голый.
    Готов на мойку и опрессовку.
    Завтра разборка головы
    На одном поршне выпало кусок колечка мамлосьемного
  9. Mike10
    Насос не спешите менять. Найдите техноту по нему, там есть допуски по зазорам. Если зазоры в допуске и нет задиров на корпусе - то насос можно оставить. Цепь то что провисает - это норма. Я бы ее тоже не стал менять. Звезду можно поменять если на ней сальник проточил риску.
    Он, видимо, из того цилиндра где вертикальная риска.
  10. Mike10
    Вообще говоря цилиндры в хорошем состоянии. Хон хороший. Из-за одной вертикальной риски я бы не стал его точить.
    Такое ощущение что у К4М и К9К блоки одинаковые. Ну по крайней мере очень похожи. Визуально по памяти я пока отличий не нашел.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сломанное кольцо с первого цилиндра. Вертикальный задир в 3-ем.
    Ребята, а вот эти вот втулочки в блоке, которые центруют - их нужно снимать, когда отвозите на опресовку, шлифовку, расточку?
    По задиру меня смущает он.
    Этот движок родной. Снял его и поменял на б/у, так как погнал газы в антифриз. А так горя не знал 4 года после покупки авто, и расход радовал.
    Поэтому его на опрессовку. Вдруг у него трещина, тогда не стоит выделки он будет.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    По вкладышам шатунным я огорчился в плане, что они без замков. Да это просто капец какой то. На самом деле они могут провернуться без проблем, да и запросто.
    Если блок будет живой и можно будет его откапиталить - взял на заметку вот этот видеоролик
    И желательны замечания и помощь дорогих форумчан.
    Мой первый опыт. Да и на карантине сейчас много времени )
  13. zahar100
    какие втулочки?
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2021 ---
    там в коментариях под видео я написал что момент затяжки шатунов указан неправильно.
  14. Mike10
    Втулки со стороны ГБЦ точно нужно снимать. Чтобы их не потеряли при опрессовке/расточке - лучше вытащить самому и сохранить.
    AlexQ нравится это.
  15. zahar100
  16. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Судя по износу звёздочек маслонасоса, пробег около 500. Шатунные вкладыши явно не родные и относительно нормальные. Поршневые кольца на вид живые. Размеры вкладышей/поршней номинальные? Шейки КВ?
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Цепь провисает многовато - это не норма. Одну звезду не меняют на вытянутой цепи, а на самом маслонасосе звезду не поменять.
    На счёт расточки согласен, там может он уже и был точен.
    Дизели строились на базе бензинок, мировая практика. 1,9 Рено говорят ещё больше схож с бензиновым.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо. Она точно для 722 ?
    А как узнать размер вкладышей? Там все сточено.
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Померять шейки, можно даже штангенциркулем. Также на обороте вкладышей обычно выбито маркировку и размер Std; 0,25; 0,5 и т.д.
  20. Mike10
    Качество фото со звездочками не очень. Я бы не взялся утверждать что там видно износ. Цепь маслонасоса не настолько нагружена чтобы постоянно купаясь в масле изнашивать себя и звезды (в сравнении с нагузкой, например, на цепь ГРМ в цепных моторах). Ну и при пробеге 500 в цилиндрах было бы сплошное зеркало, а не хон. Если только их действительно уже не точили.
  21. AlexQ
    24 ноя 2015
    Узнать можно по шатунам, расточен ли блок был или нет? Там есть маркировка?
