Ремонт электрозамков дверей
Тема в разделе "Кузов, салон.", создана пользователем DaK, 7 фев 2016.
  1. DaK
    Фотоотчет: Игорь 26rus
    Обсуждение на форуме: http://megane2.ru/forum/threads/remont-ehlektrozamkov-perednix-dverej.22722/
    Всем привет. Появилась проблема с водительским замком, стал через раз замыкаться, отмыкаться. Решил разобраться с данной причиной.
    Как снять дверную обшивку - http://megane2.ru/forum/threads/shu...svoimi-silami-kak-snjat-obshivku-dverej.6013/
    1. Сняли замок, теперь его нужно разобрать
    аккуратно отгибаем металлические усы, которые держат белый пластик по кругу, их 4
    снимаем черную направляющую лечинки замка и отгибаем две защелки расположенные противоположно.
    2. Аккуратно приподнимая белый пластик вверх, тонкой отверткой сдвигаем тросик салонной ручки в сторону и снимаем его (фото сделать не удалось).
    фото замка со снятой крышкой
    3. Сжимаем защелки (обведены кругом) и сдвигаем тягу (указана стрелкой) в сторону.
    и снимаем плату с контактами и моторчиком.
    фото замка без платы
    и сама плата
    Посмотреть вложение 13399 Посмотреть вложение 13400
    4. Теперь надо снять моторчик с платы. Поддеваем отверткой и снимаем его с контактов
    В моем случае был плохой контакт моторчика с платой. Моторчик разбирать побоялся, решил контакты на плате чуть утолщить. С помощью паяльника я их залудил. Лудить надо только с наружних сторон контактов (фото)
    5. Протираем места пайки спиртом, защелкиваем моторчик (садится плотно), смазываем трущиеся части в замке (я использовал nano protech) и собираем все в обратной последовательности.
    После сего ремонта прошел год, полет нормальный, замок работает как прежде, нареканий больше не было.
    Извиняюсь за качество фото, под рукой был только телефон
    Железногорец нравится это.
