Ремонт крышки бардачка в двери
Тема в разделе "Кузов, салон.", создана пользователем DaK, 19 сен 2012.
  1. DaK
    Отчет предоставлен Serg_G, исполнитель Алексей44
    Обсуждение на форуме
    Проблема - оторванная крышка дверного бардачка (часто, и в моем случае тоже - при вытаскивании бардачка из посадочного места в обшивке двери)
    Блуждая по форуму я не нашел полных отчетов по решению этой проблемы, и в связи с этим (ну и с возникшим спросом) возникло желание поделиться решением проблемы. Ниже выложены фото решения - пока без комментариев. Обещаю, в ближайшие дни, каждую из фото подкрепить исчерпывающими комментариями. Прошу не дожидаясь комментов задавать вопросы - оттого будущие ответы будут более полными и детальными.
    Подготавливаем рояльную петлю - отрезаем в размер, рассверливаем отверстия диаметром, соответствующим диаметру заклёпок (рекомендации д.б. в упаковке клёпок)
    Сверлим крышку -- аккуратно, чтобы не повредить верхнюю тканевую обивку. Клепаем рояльную петлю к крышке ящика при помощи специнструмента (см. ниже)
    Сверлим по месту отверстия на ящике и крепим крышку к ящику, такими же заклёпками, тем же инструментом
    Фиксаторы работают в штатном режиме
    Зачищаем напильником или болгаркой выступающие с наружной стороны заклепки ( могут помешать при установке)
    Судя по этому фото мой бардачок пал жертвой этого отчёта:-D (придется делать химку)
    Необходимый инструмент и заклепки
    Последние два фото сделаны с авторского бардачка (Алексей44) потому и цвет не совпадает с моим -светленьким. Мой, на днях будет водружен на место
    АЛЕКСЕЙ44:
    Установленный на мой автомобиль ящег, такой же. 2 года полет нормальный
    PS. Кому не нравится бросающиеся в глаза заклепки могут закрасить черной краской
    женя_мешов и oStap_bendr нравится это.
  3. DaK
    отчет обновлен
    женя_мешов нравится это.
