Ремонт шестерни подъемного механизма навигации
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем M60R, 1 май 2017.
  1. M60R
    M60R Новичок
    25 авг 2014
    псков
    Здравствуйте. Наконец то сбылась мечта идиота, нашел штатную навигацию для мегана, бывший владелец сразу сказал, что она не работает ( жужжи́т, но не поднимает экран) Но за такие деньги.) Короче, вот корень проблемы... Износ шестеренки. Первое, что пришло в голову, найти токаря и сделать копию. Никто не сталкивался с такой проблемой?
      Размер файла:
      277,7 КБ
      Просмотров:
      15
      Размер файла:
      299,7 КБ
      Просмотров:
      14
      Размер файла:
      258,6 КБ
      Просмотров:
      14
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Шестерня то латуневая,или пластик?А если подвинуть на неизношенную поверхность?Чета кажется токарь тут не поможет,нужен зуборезный станок.
  4. M60R
    M60R Новичок
    25 авг 2014
    псков
    Латунь, тоже думал, нужно тогда выпиливать пластик под шестеренку. (если смещать на пару мм) и сверлить в валу отверстие под шпильку, для крепления шестеренки.
      Размер файла:
      212,6 КБ
      Просмотров:
      12
  5. M60R
    M60R Новичок
    25 авг 2014
    псков
    Дожили до светлый времен.. короче шестеренку сделать практически невозможно. Где были стерты зубы, пропаял восстановил до ровного состояния напильником, все заработало, положил на всякий случай редукторную смазку по всем направляющим... надолго ли.)
  6. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    3D печать?
  7. M60R
    M60R Новичок
    25 авг 2014
    псков
    Мда сколько времени потеряно.. короче надо всегда сначала искать причину износа.
    Одну из них я нашел (кстати пайка молодцом держится)
    1. Был сломан упор остановки (из за этого червяк ел шестерню), при складывании (восстановил, саморезом и половиной клипы для светодиодной ленты =)
    2. Нет остановки при раскладывании, весь механизм подъема вылетает из направляющих, и крутит без остановки. (вот проблема)
    На вскидку или у меня подключение не правильное, или что то с фотоэлементом (или платой) внутри двигателя. (что он считает, не понятно)
    Могу сказать разбирал разные шаговые двигатели, но ТАКОГО ИЗВРАЩЕНИЯ я не видел. =)
