Renault Grand Scenic 135 л.с. - что это?
Тема в разделе "Renault Scenic — общий раздел", создана пользователем magnitt, 11 июл 2016.
какой двигатель надежней если рассматривать меган / сценик?
  1. 1.5 dci с топливной сименс, континенталь
    11,8%
  2. 1.9 dci
    17,6%
  3. зажигалка1.6л 113 л.с. (83 КВт)
    47,1%
  4. зажигалка 2.0л 135 л.с. (99 КВт)
    23,5%
  5. у рено нет надежных движков!
    0 голосов
    0,0%
  1. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Всем привет. В общем клубни помогите чем можете - хочу Grand Scenic с каким двигателем лучше брать? С дизелем я в теме, но с бензинками дела не имел. Присмотрелся к двигателю зажигалки 135 л.с. как сам двигло, какие болячки, грм - ремень или цепь, на всех стоит 6КПП, на что обратить внимание при выборе?
    и самый главный вопрос
  3. no_name
    с дизельными моторами вопрос отдельный, тут все упирается в удачу найти не сильно убитый мотор
    что касается бензинок
    как владелец и 1,6 и 2,0 могу сказать. что 1,6 более дешевый получится, если что-то ломается
    моторы одинаковые по надежности, но как всегда есть нюансы
    самый главный минус 2,0 с МКПП установлен двухмассовый маховик, стоит он дорого, очень дорого. (цена на него сейчас, 70тыс за Люк с реношной маркировкой и 40тыс за оригинальный Люк), аналогов замены на обычный для 2,0 пока не существует (на 1,5дизельный есть вариант замены)
    ресурс в идеале 250тыс км, но бывает что ломается раньше (и такое явление довольно частое вообще для всех двухмассовых маховиков)
    это основная проблема,
    ну и все остальное на 2,0 дороже, чем на 1,6 (комплект ремня, фазик и т.д)
    если вкратце - ремонт глобальных поломок на 2,0 выйдет существенно дороже, чем на 1,6
    гранд сценик конечно чуть-чуть потяжелее обычного сценика,
    но сравнивая легкий хэтч 1,6 и сценик 2,0, могу сказать особого выигрыша в динамике у сценика с 2,0 нет (конечно почти 300кг дополнительного веса играет роль), но кардинальной разницы нет
    основной плюс - не надо часто переключать передачи
    ну а отдельно по подводным камням сцеников, под капотом, что бы куда-нибудь добраться часто требуется кучу всего откручивать (больше чем мегана намного)
    у гранд сцеников есть пара минусов, в сравнение с обычным сцеником: 1. если стоит электроручник, то троса отдельно не поменять (только колхозить сильно) менять надо весь блок
    2. у гранда нет штатной запаски (место теоретически есть, но требуется покупка лебедки, что бы можно было колесо достать)
    запаска там прячется под днищем и далеко от края.
    оригинальная лебедка стоит очень дорого, но на желтом форуме нашли два решения (одноразовый защитный костюм или установка лебедки от другого авто)
    Берите 2.0
    Если новым, то раз в 4-6 лет переплатить 5т. за ГРМ это х..я, а о маховике вы и знать не будете да и фазик вечный.
    Если брать старым, то тут уже от честного пробега и ездока, как no name обозначил можно попасть на маховик
    --- Сообщение объединено, 11 июл 2016 ---
    А у них разные моторы?
  5. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Я так понял двигло1.6л. в динамике справляется с кузовом Grand Scenic?
  6. demontik8484
    1.6 справится, но ехать он будет вяло. С 1,6 можно брать для того чтобы спокойно передвигаться по городу, на дачу (если дорога в две полосы постоянно), но если на нем поехать отдыхать, то на обгон он будет выходить крайне не уверенно с учетом того, что отдыхать люди едут в полностью забитой вещами машине.
    Когда искал что купить сарай или сеню гранд, все таки выбрал сарай, только потому что была шикарная комплектация.
  7. no_name
    сценик не то авто, что бы гонять, он довольно валкий и парусный
    не сильно велика будет разница в моменте у 1,6 и 2.0, придется скидывать передачу вниз на две ступени при динамичном обгоне
    но в случае с гранд-сцеником вы не думайте, что у вас будет такой шикарный выбор вариантов авто.
    в основном это будут 1,5 дизеля
    далее 2.0
    и крайне редко 1,9 и 1,6
    magelan нравится это.
  8. magelan
    magelan Новичок
    23 июл 2014
    Орел
    Вот именно так!!! Покупаю Сеню просто забудьте про ускорения и резкие обгоны, просто запишите диск Боба Марли и наслаждайтесь комфортом поездки))
  9. San4o
    San4o Новичок
    9 июл 2011
    автозапчасти, автохимия
    С-Пб
    Саша
    не правда, мотора 1,9 мощностью 150 лс хватает погонять не особо напрягаясь :) а у одного товарища 2.0 дизель мощностью 200 лс, та ещё ракета. Погонять можно, ведь есть зафира opc
  10. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    F4R=2.0 великолепный честный двигатель! 1,6- с ним рядом не поставишь.
    У меня уже второй Megane2 с таким движком= я болдю.
