Решение проблемы с отключением и перезагрузкой мультимедийной магнито
Тема в разделе "Автозвук в Megane", создана пользователем DaK, 24 дек 2009.
  1. DaK
    Решение проблемы с кратковременным отключением и перезагрузкой мультимедийной магнитолы.
    Проверил на своём - работает.
    Использовал реле -526.37.47.
    С жёлтого провода переходника(постоянное +12в) заводим питание на 15ножку, земля(черный) на 31 и 31б ноги, разрезаем красный(питание +12АСС) - вход на 86 контакт, а выход - на ножку S. Контакт j, видимо, выход индикации я его не задействовал. Всё готово.
    В результате: Включаю питание без нажатия на педаль, кнопка "Пуск" - заиграло радио. Включаю "ПУСК" с нажатой педалью, двигатель завёлся - продолжает играть музыка. Без перезагрузки. Заглушил и вынул карту - всё выключилось, а уж потом, спустя 5 секунд и радио. На приёмнике никаких манипуляций не делал.
    Для штатной тоже годится, но резать нужно жёлтый проводок, а с красного берётся питание на 15ю ногу.
    Закончил с подачей питания на приёмник и дисплей - успешно.
    На каринке:
    http://radikal.ru/F/i053.radikal.ru/...c0f26.jpg.html
    Разъём 24пин-Дисплей.jpg в левом ряду 5 сверху - провод жёлтого цвета. На него подаётся, через диодные развязки(диоды использовал 2Д504А, которые держат до 300ма току), 12в с выхода реле времени и своё -12в АСС. Всё!
    Экран дисплея не гаснет на всё время работы магнитолы, информация на нём сохраняется, джостик функционирует.
    Дерзайте.
    P.S. Реле - 75р (без переделок)
    Колодочка -10р
    Клеммы - 20р
    Время 1 час.
    P.P.S. Проводки к реле взать с запасом, что-бы реле при уладке проводов не мешало.
    Отчет предоставлен пользователем SKE
    Обсуждение на форуме по ссылке - http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=1541&page=24
    ______________________________________________________________________________________
    Данная информация является мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
    официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
    Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
    действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
