Решил усилить тормоза. Какие будут мнения?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Живаго, 10 авг 2014.
  1. Доктор Живаго
    Доктор Живаго Новичок
    9 авг 2014
    Dmytro
    Собственно сами тормоза у меги хорошие. Но совершенству нет предела, на вторую машину (камри v40 3.5 давно поставил stop tech диски и колодки керамические power stop)
    Это американские штуковины и как оказалось для французов янки ничо не делают.ну и ладно, они нас санкциями, не будем их кормить...
    Зато англичане делают. ЕВС brakes с насечками и перфорацией.
    Заказал вот такие передние диски и колодки
    Диски
    И вот такие зеленые колодки
    Без колеса смотрится вот так
    А с диском вот так
    Заказал пока что только передок, но по задним дискам есть вопрос такого рода.
    EBC продает только сами болванки не заморачиваясь с подшипниками.
    Подшипники то ладно, можно впресовать, но как быть с лентой абс?
    Кто то сталкивался с впресовкой подшипников и с лентой абс, отпишитесь, очень хочется понять, стоит ли трогать задние диски, тюнить их или не стоит морочится и купить готовые решения.
  3. МАСЯНЯ
    а чем вас не устроили мегановские тормоза.?:shok:
    95% машин завидуют им.*PARDON*
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    мы же не знаем стиль вождения этого человека,может ему это необходимо)
  5. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Главный вопрос - зачем?
    Хороших колодок достаточно.
  6. Доктор Живаго
    9 авг 2014
    Dmytro
    Сами тормоза то не меняем, меняем продюсеров трения-диски и колодки.
    Тормоза такая штуковина в которой запас ни разу не повредит.
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    это всего лишь замена расходных материалов,с улучшенными характеристиками.
    на счет кольца магнитного ABS знаю что перекидывают но сам пока не делал.
  8. iluxa495
    iluxa495 Партнер Клуба
    10 фев 2011
    Автосервис RG-service.ru
    если есть проточка на задних тормозных дисках для колец ABS то можно брать, кольца и подшипники перепрессовываются легко.
  9. no_name
    только вот еще резина должна соответствовать и дорожное покрытие
    т.к в результате у вас получится, что просто АБС будет срабатывать гораздо раньше
  10. Доктор Живаго
    9 авг 2014
    Dmytro
    Ну скажу Вам что к примеру на камри АБС не вмешивается до последнего.
    Не мешает. А тормоза реально стали лучше.но там проблема скорее не в тормозном пути, а в устойчивости тормозных дисков.оригинал пропеллером становится до 10 тыс .просто ведёт их.
  11. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    По поводу колец АБС ,верней с их снятием проблем нет вообще,снимаются на раз.На прошлой неделе менял себе задние тормозные диски,ставил уже в сборе с подшипниками,так со старых без проблем снял кольца.
    А вот передние ставил новые где-то год назад.проехал около 25 тыс и видимо уже повело,при торможении немного отдает в руль.ставил фирмы ABS и колодки этой же фирмы.Видать где-то подогрел и в лужицу попал.
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Вот это хорошая новость,надо взять заднии диски с подшибниками и думаю без колец ABS они дешевле будут,поставлю старые.
    Можно номера дисков с подшипниками?
  13. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Да они если с подшипниками,то и кольца АБС на них уже установлены.Без колец,это вообще пустые.Я брал SNR KF15577U тормозной диск 2шт. 5 552 р.,в комплекте диск с подшипником и магнитным кольцом,гайка и заглушка гайки.
  14. Доктор Живаго
    9 авг 2014
    Dmytro
    А вопрос человеку на опыте- у универсала и седана разные задние диски?
  15. no_name
    у хэтча и седана одинаковые, у универсала другие, они больше
  16. Доктор Живаго
    9 авг 2014
    Dmytro
    О вот это ценно. Спасибо.
  17. demontik8484
    у седонов тормозной диск 240 мм у универсала 260 мм, кто то говорит что у универсала, в суппорте стоит цилиндр большего диаметра - ничего подобного - одинаковые! Проверял лично, уменя старые суппорта от седана и сравнивал суппорт универсала, замерял все штангилем и один суппорт поставил от седана на универсал, разницы не почувствовал!!! Так что можно купить кронштейн суппрта от универсала и тормозные диски 260 мм.
  18. MM
    20 сен 2008
    Раньше она не будет срабатывать, она срабатывает по факту блокирования колеса (это ограничено резиной), но вот немного неправильно может работать, т.к. АБС прошит под конкретное тормозное усилие.
    Ну и главное диски "ведет" как правило из-за колодок, сам диск тут ни при чём, так что нет смысла их менять - если только машина скажем не используется на треке (но меганы на треке никто и не использует... пожалуй я один такой ненормальный был, что на спринтах зимой гонял на нём :-D)
    p.s. power stop кстати дерьмовые на редкость колодки.
  19. demontik8484
    как понять фразу, диски ведет не из за перегрева, а из за колодок???
    Сорри за то, что не в сему! Вопрос для владельца темы, смотрю у вас стоят стойки KW v2, хотелось бы узнать как они себя ведут на дороге и во сколько они вам обошлись, давно меня мучает вопрос регулируемого передка...
  20. MM
    20 сен 2008
    Кэрролл Смит (STOPTECH - это одна из известных компаний по производству тормозов)
    Вот ссылка. Почитай. http://www.d1350.com/blog/25/
  21. Доктор Живаго
    9 авг 2014
    Dmytro
    Я тоже не понял.)))))
    Диски ведет собственно из за изменения расстояния между молекулами сплава тормозного диска в результате перепада температуры. Если диски неустойчивы к таким перепадам(сам сплав ауно) то ты хоть брембы, хоть хавки ставь-это не поможет избежать пропеллера из дисков. Ну ессесно это не овошь езда, камрюха в отличии от эво не имеет брембовских 6ти или 4-рех поршневых суппортов, а имеет v6 мотор и 277 л.с. И диаметр переднего диска 296 мм(у меги 2.0 138 л.с. По моему 280 мм)
    Конечно там диски не выживают, и тихо умирают.
