Резиновый кофр проводки крышки багажника седан
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем alex41233, 10 ноя 2011.
  1. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    Все началось с того что заметил не равномерые зазорцы прилегания крышки богажника.После чего увидел разорванную кофру,каторая неправильно складывалась и образовывала тот самый зазор.После чего я решил её заклеить. Но в итоге купил новую. Так вот к чему я всё это пишу, чтобы всё это дело поменять надо либо резать проводку либо разобрать две колодки одна на ручке открывания другая на замке.Я пошол путём разреания и последующей скрутки,какие секреты я выяснил внутри кофраидёт 4ре провода а на входе тоесть в крышку богажника уже 6ть так вот волшебство это происходит как раз на входе чуть дальше конца кофры к большому чорному проводу крепится 3ри я пологаю это масса.Тоесть вместо 6ти скруток мы имеем 4ри да и не забудте маркеровать провода
  3. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    А где гофру взял?
  4. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    Купил у оффициалов в инавтосервисе (442руб)
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    у меня тоже порвалась, замотал черной изолентой.
  6. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    изолентой я тоже пробовал но порвано было там где она не ребристая, а непосредственно где поворачивает на 90 градусов относительно кузова автомобиля,и напровляет какраз правильное складывание этой гофры поэтому богажник выдавливало к верху
  7. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    не помогает....особенно зимой *PARDON* , мне пришлось в итоге новую ставить.
    код резиновой гофры крышки багажника на седан: 82 00 124 902
  8. Ahsas
    4 мар 2008
    а как ставил- разрезал и через скрутки?
  9. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    именно так через скрутки
  10. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    я не сам, но именно так мне и ставили.
  11. Ahsas
    4 мар 2008
    спасибо
  12. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    У меня тоже порвалась недавно, у самого основания, где к кузову крепится, наполовину от пятака оторвалась. Секундным клеем залил, и маркером замазал. Месяц уже держится, но на всякий еще надо проклеить слой. Даааа, Рено продолжает удивлять :( , сначала краску эта резинка сжирала абсолютно у всех, а теперь и сама отваливаться начала. Машине 4 года, пробег 26т.км., ежедневные открывания багажника от 4 до 10 раз в среднем. Не знаю много это или мало для ресурса данных запчастей, но если что при замене резать провода не буду(даже на Тазе такие методы были не по душе), лучше крышку аккуратно разобрать.*PARDON*
    Кстати, в том месте где краску стирает эта гофра, наклеиваю пленку виниловую, и меняю ее каждые 1,5-2 месяца, т.к. ее просто сморщивает от сильного давления этой резинки при закрытии крышки.
  13. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    Ещё прикол в том то что после установки новой крышку так же поднимает,а кофра вместо того чтобы уйти в выемку водостока,оказывается между крышкой багажника и рамкой стекла (складывается такое впечатление что она просто не той формы как должна быть!!!!) Я решил попробовать помазать её селиконовой смазкой как что получится отпишу.
  14. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Насколько я помню, на гофре должно быть пластиковое кольцо, которое определяет место изгиба гофры. Без него гофра может иметь неправильное место изгиба.
  15. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    Вот это уже интересно? У меня ни кокого кольца не было.И в комплекте к новой тоже.
  16. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    годы нормальные, пробег малюсенький, зато багажник от 4 до 10 раз в день открываешь! для чего???:-D я в неделю 1 или 2 раза если открою, но не больше.
  17. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Пробег малюсенький - некуда мне кататься, работа рядом, дача тоже, вот еслиб не было пробок и бензин был 5 копеек, тогда бы хоть каждый день от нечего делать выгуливал бы Мегана на дальние растояния*PARDON*
    Багажник открываю- привычка, барсетку туда прячу. В салон редко ее ложу, т.к. было два печальных опыта- оба раза пытались украсть путем зверского продырявливания колеса ножницами. При последующем подкачивании- замене колеса даже прослеживал кто, но как докажешь нашим доблестным органам- Полицейским, на камеры наружного наблюдения им пофигу. Говорят, не украли?- гуляй Лесом!
    Вот и получается: выезжаю из гаража открываю, на работе утро-вечер два раза, гараж вечером еще раз. А если магазины еще раз 6 :)
  18. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Постараюсь на выходных сделать фотографию этого кольца
  19. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    Спасибо.
  20. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
  21. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а без порчи проводки никак нельзя обойтись?
