Роутер - выбор, настройка инета и дом.сети
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем Yurigun, 29 апр 2008.
  1. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    Купили ноут. Дома есть комп, подключенный к инету (провайдер Акадо) через кабельный модем. Задача, как лучше подключить ноут к инету не морочась с хабами и проводами. На кабельном модеме есть свободное гнездо Ehertnet, на ноуте есть такой же выход и Wi-Fi. Буду признателен за советы :)
  3. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    А мануал к модем есть? Посмотри, что там написано про это свободное гнездо. Если к нему можно подключить в паралель ноут - это уже пол-дела.
    Владельцы АКАДО подскажите: провайдер видет MAC-адрес сетевухи в компе или же этого модема? Если модема, то проблем быть не должно...
  4. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    я фик знает как акада работает но например у Стрима есть модемы на 5 компов... может и у Акадо тоже есть... цена вопроса 25 уе
  5. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    Мануал вроде был. Насчет МАС адреса. Когда пару лет назад меня комп, то диктовал службе тех. поддержки адрес сетевой карты.
  6. Dlinniy
    7 апр 2007
    Тогда в мануал и там искать про этот порт. Или же, как Crazy написал - попробуй модем поменять на много-портовый.
  7. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    Можно подключать *YAHOO*
    SB5100, SB5101, & SB5120 Cable Modem Connections
    You can use your high-speed, upgradeable cable modem to connect one or more computers in your home or business to the Internet. You can connect:
    A single computer equipped with a Universal Serial Bus (USB) port directly to the USB port on the SURFboard cable modem
    A single computer equipped with an Ethernet adapter directly to the Ethernet port on the SURFboard cable modem
    Two computers; one to the USB port and one to the Ethernet port *YAHOO*
  8. ВООЗУН
    ВООЗУН Почетный меганавт
    28 янв 2007
    Москва, Братеево
    А я решил сию проблемку иначе, купил роутер wi-fi и для компа плату wi-fi и все ок.
    И теперь у меня работает бук черз wi-fi и комп так же!
  9. Yurigun
    Yurigun Новичок
    1 фев 2007
    Москва, Смоленка
    Второй комп через Ethernet port подключаться отказывается. Объясните, плиз, чайнику, можно ли подключить второй комп то же через USB через какой-нибудь USB разветвитель что-ли или нужен другой модем с двумя USB портами? Спасибо.
  10. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    Через USB-хаб работать скорее всего не будет.
    Через Ethernet должно работать.
  11. Dlinniy
    7 апр 2007
    Через хаб - нет. А через Etheret - скорее всего надо покопаться в настройках IP-адресов и т.д.
  12. Kljuew
    Kljuew Новичок
    14 мар 2007
    г. Электросталь, МО
    Роутер
    ВООЗУН предложил наиболее простой и дешевый вариант.
    Приобретается Wi-Fi роутер (например, D-Link DIR-300 = 800 ... 1000 руб.)
    Подключается к *DSL-модему. От него уже имеющимся кабелем подключается стационар. Можно и ликвидировать этот кабель. Тогда придется потратиться еще на USB Wi-Fi.
    Настраивается внутренняя сеть, не забудь про пароль на Wi-Fi (а то соседи порадуются).
    Настраиваешь подключение ноута по Wi-Fi.
    Итог: оба компьютера одновременно работают в Интернете; свободно переливаешь информацию с компьютера на компьютер; если стационар с принтером - можешь печатать с ноута.
  13. Добрыня
    Добрыня Новичок
    26 май 2008
    Челябинск
    когда встал вопрос о покупке домой вайфай роутер(сокращенно вф точка) то тоже была загвоздка какого производителя брать, по совету друзей(в основном сисадмины и прогеры) сказали что д-линк не стоит брать из-за его быстрого выхода из строя при перепадах напруги и молниях... взял акорп, 4 порта RJ45+для внеш.инета, например адсл модема... подключен он к стационарнику через локаль + два ноута + в скорем собираюсь брать кпк
    ЗЫ связка ноуты+комп пашут уже почти месяц, недавно были сильные грозы, сигнал ставильный, скорость радует =) естественно соединение ноут+ноут через вф точку не супер, но комп+ноут бегает тока так, потоковое видео + просмотр фильма происходит без лагов
    ЗЫЫ для справки, оба ноута юзаются через стенки, один через одну торой через две =)
  14. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    А попробуйте первый комп вставить во второй порт? Будет инет работать?
    Скорее всего - да, т.к. когда Вы подключаете ноут, светится МАС-адрес сетевухи ноута, а у прова она не прописана.
    Лучше не морочьтесь с проводами, и организуйте Wi-Fi точку, потом поймете удобства! Может кто поможет из форумчан, там в принципе не сложно все.
  15. A-Lexx
    A-Lexx Только зашел
    10 апр 2008
    Город
    Возможно на роутере включена прямая трансляция адресов, ее надо выключить. Затем на роутере настройте WAN, подмените физический (МАС) адрес на тот который вы продиктовали провайдеру, затем настройте DHCP, чтобы он раздавал айпишники компам (опять же можно привязать к МАС адресам компов). Если есть желание скинь список оборудования - нарисую сеть...:-[
  16. glide
    glide Новичок
    21 фев 2008
    Лобня-Вологда
    А у меня трудится ASUS WL500g Premium - wi-fi роутер с кучей приблуд. К нему подключаются 2 ноутбука, КПК, мобильник и адаптер интернет-телефонии. Все работает как часы. D-link брать тоже не рекомендовали, глючат они и связь теряют.
  17. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
  18. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Эхх...месяцем бы раньше...а сейчас уже купили, второй комп подсоеденили по Wi-Fi, очень удобно
  19. BESIK
    Москва-Люблино
    Ну так и я так сидел на "Стриме".:( Теперь другой нужен:(
  20. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Не у нас не стрим, локалка тоже. Шнур торчит в нем, а через него интернет идет на два компа
  21. BESIK
    Москва-Люблино
    Ну мне DSL не пойдет как
