Рулевое
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем SPASATEL71, 5 фев 2016.
  1. SPASATEL71
    SPASATEL71 Только зашел
    8 ноя 2013
    Angarsk
    SPASATEL71
    Всем доброго времени суток. Меган 2 2006 г.в. Не могу найти, как отрегулировать (выровнять руль) при помощи поворотов самого руля вправо-влево и при помощи еще каких то манипуляций. Спасибо.
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    чтото не совсем понятно ,это как отрегулировать лево-право? чтобы руль стоял ровно при движении прямо? то это только рулевыми тягами,сам руль на шлицах не перекидывается. на валу и руле есть лыска которая не даёт руль поставить в другом положении.
    я на на какойто машине сам делал,с одной стороны открутил на виток тягу ,с другой закрутил,если мало то ещё раз и руль стал ровно!
    Только так и можно сделать правильно.
    только не на виток - это слишком много, обычно начинают с 20 градусов с каждой стороны, т.к. руль на много не сбивают
  5. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    всё правильно ! я покупал кажется форда. и руль стоял косо и я тягами поколдовал и выровнял(бесплатно)всёравно вскоростях продал.может у него и рулём можно было я незнаю, далеко не лез.
