RW диски
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем brinkli, 11 ноя 2007.
  1. brinkli
    brinkli Только зашел
    11 ноя 2007
    Штатная cd mp3 магнитола читает RW диски?
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    да
  4. Староста
    4 ноя 2007
    даже добавить нечего :)
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    даже простая не мр3 читает
  6. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    Всем привет!!! Кто записывал сам диски для прослушивания в нашей штатной магнитоле. В какой программе и какие нужны диски? Я в NERO записал на диск RW -не читает......
  7. no_name
    у меня штатная с поддержкой МР3 читает все диски и R и RW
    может вы ДВД записывали?
    или у вас магнитола только CD-audio читает ?
  8. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    МР3 не читает, не поддерживает наверное, CD нормально! Записывал аудио, хотелось свою подборку песен, а оно что-то не "але".....может что не так, буду разбираться....
  9. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    У рв-шек отражательная способность не такая, как у сд-р. Лазерной голове в приводе может не хватит тямы прочесть рв-шку.
    Вспомните старые муз.центры - одна из фишек была "поддержка сд-рв"
    С другой стороны, м.б., не те параметры выставили при записи.
    Поменяйте штатку, да и слушайте с флэшки )
    Виталий777 нравится это.
  10. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    Да была такая тема, попробую записать на CD R, спасибо за совет!!!
  11. no_name
    Неро конвертацию делал?
    там когда формат записи СД-аудио, он должен МР3 конвертировать в СД-Аудио формат. Если из МР3 вы создавали диск
    скорее всего нужно обязательно финализировать СД (закрывать сессию при записи)
    и да, возможно не все RW может читать магнитола. RW тоже разные бывают
  12. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    Нет, не делал конвертацию... Попробую сделать по Вашим советам, не получится будем слушать радио, а диски с записями из магазинов.....
  13. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Купи трансмиттер- настрой на свободную волну, и слушай с любой флешки..., я уже давно про диски MP3 забыл!
  14. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    Вот это вариант, а что за трансмиттер флешка в него вставляется или он идет с встроенной памятью проведите ликбез....
  15. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    Почитал в инете за трансмиттер хороший вариант, в настоящее время есть выход из любой ситуации, техника впереди планеты всей....
  16. no_name
    в Неро, создать Аудио-СД. тогда в проекте появляется линейка с минутами, добавляем в проект МР3 файлы (не вся кодировка может читаться) потом записываем СД-Аудио. возможно нужно попробовать варианты записи Disk at once или Track at once.
    ФМ трансмитер - все таки барахло, есть помехи, лишнее устройство болтается.качество хуже
    это вариант только для тех машин, где магнитола интегрированная в панель и ее не поменять
    тут проще поставить любую дешевую китайскую магнитолу с Мр3 и ЮСБ и пользоваться
    если у вас управления магнитолой под рулем, тогда искать штатную МР3 с дисками или совместимую с управлением магнитолу
  17. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    Да, управление под рулем, что очень удобно и мне нравится. Попробую записывать диски, по выше указанным Вашим советам уверен в положительном результате. Диск конечно звук будет другой, без помех и чище однозначно.
  18. Пётр76
    Пётр76 Новичок
    1 окт 2012
    Липецк
    Пётр
    Добрый день! на сценике-3 тоже непонятные проблемы с чтением RW-дисков. некоторые MP3 диски грузит-грузит и тишина (может переключиться сам на радио), и диск можно извлечь только после отключения/включения магнитолы. есть диск, при прослушивании которого, почти на каждом треке возникает остановка воспроизведения, идет загрузка 1-3 секунды и затем продолжает играть. при проигрывании с флешки не получается перелистывать треки. на мегане-2 проблем с воспроизведением RW-дисков не было, сам писал в CD-формате. S-3 эксплуатирую вторую неделю, еще не разобрался. напрягает больше всего, что флешка воспроизводится без возможности перелистывания треков.
