Scenic 2 1/5 k9k-734 не заводится на горячую df885. df053.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем mak-mak, 30 апр 2015.
  1. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    на прогретом выскакивает ошибка, если заглушить, то двигатель не заводится пока не остынет. показывает ошибки DF885 и DF053. все фильтра новые оригинал, ЕГР чистый, турбина масло не кидает. пробег 200 т.км пробег реальный. топливная siemens. при диагностике во время появления ошибки форсунки показывают 1-1.21 mg/strk,2-1.02mg/strk, 4-1.07mg/strk, 3-от 0.38 до 0.69mg/strk это на холостом ходу. если газануть, то все форсы показывают почти одинаково +/- 0.15 mg/strk. Подскажите где искать? поиском пользовался, ничего похожего не нашёл. заранее СПАСИБО.
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну сам разве не видишь что одна форсунка готова?
  4. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    Получаеться, что когда она нагреваеться, то скидывает давление? Кстати проверил все форсунки на слив, по всем 4 одинаковый слив 9 мл за две минуты. Проверял правла на холодную. Это в норме или нет?
  5. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    подскажите номерок датчика который стоит на ТНВД и в него поступает обратка/слив форсунки? случайно сломал штуцер на нем.
  6. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    на холодную с тнвд поступает соляря хорошо, как только двигатель нагреется до рабочей температуры видно как в тнвд саляра идет с воздухом. где искать причину? подсос с фильтра невозможен, так как все на хомутах. на сливе форсунок поставил прозрачные трубочки воздух через них не идет. возле бака обнаружил пластиковый бочёнок, что это?
  7. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Тебе же на соседнем форуме дали совет что смотреть и что проверить
    Возле бака стоит второй топливный фильтр и насос пятой форсунки
  8. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    то есть возле бака второй фильтр? а насос пятой форсы где стоит? и на каком соседнем форуме??
  9. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    на club renault самый последний пост
  10. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    насос поливал водой результат нулевой. пока не остынет не заведеш. по компу параметры работы форсунки какие?
  11. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    коррекция в пределах 1 должна быть.
    --- Сообщение объединено, 3 май 2015 ---
    форсунки проверь на слив и на коррекцию
  12. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    то есть те форсы (1-1.21 mg/strk,2-1.02mg/strk, 4-1.07mg/strk, 3-от 0.38 до 0.69mg/strk ) я так понимаю что под подозрением 1 форсунка? на слив проверял, по всем 4 форсункам слив 9 мл за 2 мин. фильтр возле бака это от бензинок? и что / где находится насос 5 форсунки? и еще если взять и просто выбить сажевик, машинка будет ехать, чтоб до прошивки доехать?
  13. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    и непонятно почему на горячем двигателе появляются пузырки на шлаге от фильтра до тнвд? такое ощущение, что на горячем двигатели давление само сбразысаеться из-за воздуха.
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Насос установлен между топливным баком и топливным фильтром.
    Я бы поменял форсунки 1 и 3 цилиндров. не забудь что их прописывать нужно
    сажевый пока не трогай.
  15. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    так у меня форсунки сименс их вроде прописывать не надо. а ремонт форсунок сименс возможен? или может топливную промыть чем-то. сажевый показывает забитость 47 грамм. вроде так. форсы нумерация идет от коробки?
  16. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    На 734 моторе как раз и надо. Нумерация от коробке. Не ремонтируемые, только замена на б/у. Сажевый конечно тоже на удаление. Но нужно по порядку начинать, с начало с давлением разберись. Потом сажевый удалять будешь.
  17. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    спасибо. буду искать бу форсы.
  18. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    если нужно могу отправить у меня есть. по цене в личку
  19. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    сначала промой винсом.потом по результату смотри,либо все норм либо заменить одну форсу и все,прописывать ничего не надо. сажу потом вырежешь если деньги лишние будут. пузырьки не страшно,если там канеш не поток не скончаемый и воздуха больше чем соляры =)
  20. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    промыл винсом, мыл долго почти часа 3 с перерывами. вот что стало по коррекции с форсами
    1-1.02
    2-1.23
    3-.072
    4-1.04
    я так понимаю 3 форсунка льет и поэтому не держит давление. После промывки также на горячею не завилась, зато если столкача то машинка сразу подхватила. Обнаружил еще такую штуку, когда движок холодный то накачав грушей определенное количество раз она становиться жесткой, а на горячию все время мягкая. как будто топливо не держится в форсунке и поэтому нету давления на пуск.
  21. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    C "быстрого старта" тоже заведется...Меняй форсунку(и)
    kot484 нравится это.
