    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Честно, хороший совет дал, теперь подумываю на дальняк брать комплект сцепления.
  2. dimboo
    а не метаться по магазинам и ждать привоза...
  3. lnv
    А если к нам ставить выжимной от сценика, то нужно будет сменить и главный цилиндр.
    Я правильно понимаю, что трубку не нужно будет менять?
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Тебе так хочется заморачиваться? Я считаю, что родной комлпект сцепления неплохой, он же ходит немалое расстояние. Мы все покупаем б/у машины с родным сцеплением, которое прошло в среднем 150-200 т км и меняем на что угодно, лишь бы себе угодить.
  5. lnv
    С одной стороны заморачиваться не хочется, но с другой стороны - ход педали дико большой. Хочется чтобы ход был 5-7 см от пола :blush2:.
    --- Сообщение объединено, 22 июл 2015 ---
    А valeo выжимной никто не пробовал ставить? Небось он в оригинале и есть.
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    С другими Меганами сравнивал ход педали ?
  7. lnv
    Да, с двумя сравнивал. У обоих меньше.
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня LUK от Сценика, выжимной Sachs. Заменил на 70тык при замени сальника КВ. Сейчас 120тык, машина как дергалась на малых оборотах, так и дергается. Явно не в сцеплении дело, а в том, что двигатель "эпилептик".
  9. lnv
    Причем когда купил авто, уже ход педали был большой. Сменил комплект сцепы + выжимной. И ничего вообще не изменилось.
    Вот такая бредовая идея. Не мог ли просесть маховик? Он у нас на металлической пластине сидит, может она просела и маховик чуть в сторону двигла ушел? Отсюда и большой ход?
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    У меня с середины хода стал брать после прокачки сцепления, а было выше на 2-3 см. Ничего не менял при этом.
    Как прокачивал?
  11. lnv
    Не, с прокачкой все в порядке. Разными способами прокачивал, и педалью, и со шприцом и с давлением в бачке.
    Больше всего понравилось со шприцом. От прокачки ход педали не зависит! Зависит в какой момент сцепа будет схватывать. У меня когда не было до конца прокачено, педаль была невнятная, половина хода мягкая (воздух сжимается), потом жесткая, когда уже выжим пошел, и схватывала ниже.
  12. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Нема за что! Я насоветовал, а потом сел и себя перепроверил. Получается!
  13. lnv
    Я про сцепу Luk написал из-за того, что мягче и информативней педаль сцепления будет. Хотел еще отзывы на эту тему услышать.
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Мягче сразу после замены стало, это факт. Сейчас уже не могу объективно судить.
  15. lnv
    И длина хода педали не изменилась?
  16. dimboo
    4 не пробовал. На третьей ехал. Пару раз потренировался и поехал...
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    После замены разницы в ходе педали особо не почувствовал. Мягче - да, конечно. Но помню, знакомый сцепление на Симболе поменял на Valeo, так там вообще невесомая была педаль. Но сравнение, конечно, некорректное.
  18. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    в Сочи много вековых дубов))) ...можно лебедку с собою прихватить и саперскую лопатку-накинуть на сук потолще и под мегашей подрыть поглубже))) и в теньке под деревом-не спеша с пивом сцепу заменить... а если серьезно, то мастеров в Сочи хватает, или можно просто попросить у кого нить гараж с ямой в "условную" аренду...
  19. demontik8484
    Это хорошо тому, у кого руки прямые... А то знаю людей, сами пытаются сделать, а в результате ломают... Я на соседнем форуме прочитал, меняли сцепу сами, собрали, поставили, втыкают трубку в выжимной и хлоп выжимной ломается... (на вопрос зачем так было его пихать, ответили - хотели поплотней, чтоб не текло))))) ) Вот такие вот самоделы:)
  20. dimboo
    Купил всё от LuK
    сцепа 620311909 -4400 руб и выжимной 510009010 - 3170 руб.
