Щель между коробкой и двигателем
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Codium, 27 мар 2021.
  1. Codium
    Codium Только зашел
    12 ноя 2018
    Уважаемые,всех приветствую!
    Владею Меганчиком 2,2008 года,1,6,пятиступка коробка соответственно.
    На днях решил своими силами поменять верхнюю опору двигателя. Приехал к товарищу на яму,залез поддомкратить двигатель,снял защиту и охренел. Между двигателем и коробкой какая то щель и видны шестерни!
    Уважаемые,что за хрень?) Это как я понимаю нифига ненормально.
    Прошу подсказать,из за чего сее произошло и что делать в данной ситуации?
    Заранее благодарю
  3. zahar100
    снимочек можно?
  4. Codium
    Codium Только зашел
    12 ноя 2018
    Не могу что-то фотографии вставить. Сейчас разберусь,и фотки закину.
  5. SeGa4852
    Так "шестерни" это маховик может? В ином случае у Вас получается в кпп масла нет :pardon:
  6. Codium
    Codium Только зашел
    12 ноя 2018
    50426841-6b2f-4b7d-98cf-74bf0b92ca1b.jpg 0df58b30-f7d5-415e-acc3-33c531d2d860.jpg
    --- Сообщение объединено, 27 мар 2021 ---
    Ну да,я подозреваю это маховик. Только почему его видно?)
    Вот такая вот картина маслом...
  7. zahar100
    так и должно быть, всмысле щель.
  8. Mike10
    Щель - нормально. Но то что всё вокруг в масле - ненормально. Похоже что задний сальник к/вала сопливит.
  9. SeGa4852
    Отмыть бы всё хорошенько и потом наблюдать, может капля в месяц набегает или просто пылит от замены до замены масла в моторе.. так меня ребята с форума отговоирили и мой мастер тоже от замены сальника пока, тож наблюдаю уже год наверное :smile3: и сальник на готове... масло менять буду оценю... но ничего криминального пока, на асфальт не капает :pardon:как я понял так у многих и даже после замены сальника не на долго хватает
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня та же фигня. Сальника (оригинал) хватает максимум на год, потом подтекает. На сервисе ребята сказали, что это не исключение. Один их клиент меняет сальник регулярно раз в год. Я решил забить на это. Снятие/установка АКПП стоит 8000 р. Денег не напасешься, да и положительный результат не гарантирован.
  11. Mike10
    У меня все сухо после замены сальника.
    --- Сообщение объединено, 28 мар 2021 ---
    Если ставить сальник также как он стоял и работал по набитой прежним сальником риске - то да, надолго не хватит, а если сдвинуть глубже, чтобы он работал по новой поверхности, то ничего не подтекает.
  12. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Как ни ставили (и глубже и ближе) - все равно течет.
  13. Mike10
    Ну тогда может шейку при снятии сальника поцарапали.
  14. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Щель - конструктивная выемка в поддоне под ШРУС, для вариантов без промвала? "Скотчем" так и хочется закрыть.
    Вот сделал бы ВАЗ такое - досталось бы им. А так - французы, им виднее.
  15. Mike10
    Эта щель весьма важна для фиксации отверткой колена за венец маховика при отворачивании болта к/вала. Эта процедура даже в техноте описана.
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    На вид отверточка маленькая необходима. А как же фиксатор маховика/колена после снятия стартера? Или то только для дизеля?
    При заворачивании болта КВ отвертка упрется в блок. А при отворачивании во что? Эта прорезь явно не для фиксации маховика.
  17. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    При откручивании болта маховик с коленчатым валом крутятся в обратную сторону от фиксатора!!!!
    Вы чего загнались то про эту щель, кому она мешает, что от нее плохого!!!!!! У ВАЗов тоже снизу есть - только там не щель а полмаховика но она прикрыта железной пластинкой которая у многих теряется на 2 или трех болтах!!!!!
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Ну так в дырку снизу песок хоть высыпаться будет, а вверху как у мельницы.
    Барагоз нравится это.
  19. Evgen804
    Там такие обороты у маховика с корзиной и диском что и вверх и в бок выкинет!!!!! Датчик коленчато вала вверху стоит а его тоже засирает!!!!!!
  20. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    давно так не смеялсо по поводу щели с зубами)) но таки герметично там нельзя делать никак - продукты износа, да и масло как здесь должно выходить свободно
  21. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Смешно от конструкции или факта обсуждения? Интересно куда деваются продукты износа на том же дизеле К9, у которого все закрыто?
