Select neutral
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сармат64, 4 июл 2021.
  1. Сармат64
    Сармат64 Новичок
    4 июл 2021
    Сармат64
    Привет всем форумчанам! Тема практически избитая, но до истины я так и не докапался. Авто не заводится, стартер не крутит.При попытке завести с кнопки срабатывает вентилятор, (аварийный режим). На табло "select neutral". Провода все целые, прозванивал, разъёмы тоже без окисла, датчик зх исправен (на фишке поочерёдно перемыкал контакты), фонари на задний ход загораются.Зажигание есть, центральный замок впорядке. Преды все целые. Грешу на какой нибудь из блоков. Один диагност подключался, говорит вижу 2 блока, а третий нет. Короче машина частично выходит на связь. Другой мастер вообще ничего не увидел. Что подключали не могу сказать.У кого была подобная беда помогите
  3. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Датчик на кпп?
  4. Escadra
    Судя по надписи селектор акпп
  5. chirm
    chirm Новичок
    26 ноя 2020
    Сами мы не местные
    Дословно: "Выберите нейтраль" Но это я перевел неправильно. Выключите передачу, поставьте на нейтраль КП.
  6. Mike10
    В жгуте проводов на ЭБУ искали перегнивший провод?
  7. Сармат64
    Сармат64 Новичок
    4 июл 2021
    Сармат64
    Да, снизу мкпп
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2021 ---
    Да, там все провода целые.
  8. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Какую передачу показывает панель приборов ?
    Когда включается вентилятор, это первое подозрение на обрыв провода в косе или плохой контакт в мама-папа или в эбу
  10. Сармат64
    Сармат64 Новичок
    4 июл 2021
    Сармат64
    У меня не показывает панель передачи
  11. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    У ТС механическая кпп, я так понимаю... Заводишь с выжатым сцеплением, надеюсь? или с тормозом?
  12. Escadra
    А что ещё на лягушку никто не подумал?
  13. Сармат64
    Сармат64 Новичок
    4 июл 2021
    Сармат64
    По всякому пробовал. А вообще на сцеплении всегда завожу. Лягухи тоже перемыкал фишки.
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    лягушка сдохла,
  15. Сармат64
    Сармат64 Новичок
    4 июл 2021
    Сармат64
    Какая?
  16. Сармат64
    Сармат64 Новичок
    4 июл 2021
    Сармат64
    Ребят всем спасибо за отклик, проблема решена. Не было массы на ЭБУ.
  17. Mike10
    А говорили:
  18. Сармат64
    Сармат64 Новичок
    4 июл 2021
    Сармат64
    Я имел в виду без окислов и обрывов. Массы не было из за того что по ошибке провод на аккуме вместо минуса кинули на плюс. Бес попутал.
  19. Escadra
    забористые бесы :mosking:
  20. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    И ничё не взорвалось и не сгорело? У тебя точно Рено?
  21. Сармат64
    Сармат64 Новичок
    4 июл 2021
    Сармат64
    Сам в шоке. По идее если не было массы то и кз откуда взяться.
