Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. ВООЗУН
    ВООЗУН Почетный меганавт
    28 янв 2007
    Москва, Братеево
    Сеня утром еду на работу, загорается нвдпись SERVICE ABS, я в шоке=-O
    Педаль тормоза ватная! Глушу, думаю малоли глючит, завожу то же самое! В момент заводки два раза пикает! Потом через пару минут надпись гаснет, я стою в пробке, стрелка спидометра начинает прыгать от 0 км до 40! Вообщем жесть! Ни кто с такой фигней не встречался???
  3. meff
    meff Новичок
    2 фев 2007
    Москва, Новокосино
    датчик АВС на каком то колесе, у меня было...
  4. ВООЗУН
    28 янв 2007
    Москва, Братеево
    Сгонял в сервис, поменяли датчик АБС левого переднего колеса! Сейчас все в норме! Датчик стоит 5000р, гарантия рулит!*BRAVO*
  5. АлексейМА
    АлексейМА Только зашел
    24 апр 2009
    ошибка ABS
    При замене подшипника ступицы на не родной повисла ошибка.Могло ли это повлиять? С чего считывается сигнал на датчик ABS?
  6. no_name
    подшипник задний? передний?
    если передний то 100% на нем нет магнитного кольца ,
    покупать оригинальный менять и больше на таких вещах не экономить
    задний могли сбить кольцо с диска
    а еще могли сдернуть провод с датчика АБС
  7. DaK
    Скорее всего датчик вращения колеса (датчик абс)
    no_name, а что это за магнитное кольцо??
  8. no_name
    эээ, так датчик АБС отдельно, задающее магнитное кольцо отдельно
    на задних дисках кольцо на самом диске
    на морде, в подшипнике ступичном, если оригинал
    в мануале даже написано, что стучать по подшипнику при запресовки нельзя ни в коем случае, можно повредить кольцо
    кольцо крутится вместе с колесом, датчик АБС с него считывает крутится оно или нет
  9. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    У меня тоже какая то проблема с ABS. Зажусь завожу машину все вроде нормально, отъеду метров 200-300 загорается лампа ABS. Если остановиться заглушить мотор и постоять немного ABS снова работает. подскажите из-за чего это может быть?
  10. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    У меня было раз такое,вытащил предохранитель ABS,в салоне который,проверил,поставил обратно и все исчезло.
  11. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    Мне это не помогло:( . с самого начало работает даже педаль дергается, а потом отказывает и колеса блокируются при торможении:(
  12. Begimot
    Begimot Только зашел
    18 июл 2009
    Spb
    АБС
    Человеки всем добрый вечер вопрос про АБС, горит лампоска АБС и SERVIS не подскажите в чем может быть дело !А то купил авто а там писец!!=-O
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Разъем, обрыв, сами датчики, да куча всего...сам можешь только предохранитель посмотреть
  14. Begimot
    18 июл 2009
    Spb
    Чтобы в сервис не ехать не подскажите чем можно ошибки прочитать с мозгов!
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    компом и программой....но говорят на Южном кладбище дед один заговаривает....не хочешь в сервис едь на Софийскую в гараж...но тормоза не тот узел где нужно экономить, максимум не оригинал колодки...
  16. Begimot
    18 июл 2009
    Spb
    А не знаете сколько стоит прочитать кода ошибок у офицалов стоит!?
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    600-950 рублей.....едь в гараж на Софийской к Антону
  18. Begimot
    18 июл 2009
    Spb
    Всем спасибо, оказалось все не так крименально проста предыдущий хозяин подшибники не так поставил, пришлось менять оба*ROFL*
  19. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Все, что происходит с нашими машинами сейчас, уже происходило с кем то другим.
    Вчера в этом убедился. Меняли подшипник ступицы левого переднего колеса. Умудрились запихать его другой стороной. АВС пропал тут же.
    Как то частично сняли (разобрали) подшипник и вместо пыльника поставили сигнальный диск со старого подшипника.
    Учитывая, что подшипник неразборный, дали на него пожизненную гарантию (до тех пор, пока машина в моих руках. Пока езжу, прислушиваюсь. Немного очкую.
  20. малыш
    малыш Только зашел
    23 ноя 2008
    г. Данилов
    неисправность ABC
    подскажите в морозы на мегане периодически загорается неисправность АВС и она не работает, в оттепель снова начинает работать на компьютере надпись пропадает что могло случиться?
  21. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    как вариант заехать в тёплый гараж посмотреть подходящие провода(разьёммы)к датчикам абс скиннуть сами датчики посмотреть венец почистить если засран ......
