Шатунные и коренные вкладыши
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Тима87, 5 окт 2020.
  1. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Ребят подскажите, нужно ли подбирать вкладыши по меткам на колене и на блоке. Дело в том что весной меняли голову, заодно поменяли все вкладыши на стандарт т. К было масленное голодание. после этого стали посторонним шумы, недавно разобрал и поставил старые вкладыши шумы ушли на %60. Вот думаю что не так, подскажите
  3. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    что ни кто не менял вкладыши что-ли?
  4. Mike10
    Менял на неоригинальные шатунные Glyco и коренные Kolbenschmidt стандартного размера. Они продаются комплектами без всяких меток. Всё гуд. С помощью меток на заводе ловят тысячные доли мм при подборе вкладышей чтобы получить одинаковые масляные зазоры на всех шейках. ИМХО для б/у к/вала - это лишнее. Какой там износ шеек - хрен знает. На старые метки ориентироваться точно не стоит.
  5. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Спасибо
    Спасибо
  6. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Спасибо
    Яж тоже менял коренные и шатунные Kolbenschmidt STD стало ещё громче тарахтеть , поставил назад старые
  7. Mike10
    А меняли по какой причине? Если не было проворота вкладыша, то это вряд ли у вас к/вал тарахтит.
  8. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Было масленное голодание, менял голову, ну исказали заодно вкладыши поменять. Если это не коленвал, тогда почему когда поставил старые вкладыши тарахтеть перестал? Почти
    Ещё ставил полукольца не 3.80 а 3.85 мож из-за них, хотя зазор проверял был норме.
  9. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Почему для бу коленвала это лишнее, там ведь если и стирается то сам вкладыш, не постель. А поставив набор из стандартных, не будет ли его колбасить?
    Там если не угадаешь с подгруппой вкладыша, может и провернуться. Хотя там разница у них почти не ощутимая, 0,008мм вроде.
  10. Mike10
    Стирается не только вкладыш, но и шейка к/вала.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда на кой ляд их шлифуют ( шейки коленвала) ? Изнашивается и то, и другое ( вкладыш и шейка)
  12. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Тогда представьте, один вкладыш к примеру крайний поставили с завода 4 подгруппы, прошел двигатель 200ткм, поизносились и вкладыш и постель. Далее мы лезем их менять, и ставим номинал 1 подгруппы. И получается, постель того крайнего и так была стёрта, да ещё мы на это место ставим заведомо меньший. Результат как минимум не должен измениться, а как максимум зазор между постелью и вкладышем станет больше. Вот уже будут потери в давлении.
    Или я не прав и можно не париться, а заказывать стандарт ?
  13. Mike10
    Вы, вероятно, путаете понятие постель и шейка. Вкладыш, который с завода был 4 подгруппы через 200 тык. уже будет иметь износ несоизмеримо больший чем разница между 4-й и 1-й группами и поставив новый вкладыш 1-й группы Вы в любом случае масляный зазор уменьшите.
    --- Сообщение объединено, 23 сен 2021 ---
    По уму надо промерять шейки и принимать решение точить вал или нет. А если просто меняете вкладыши в порядке профилактики без замеров шеек - то берите стандарт и не парьтесь.
  14. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Ладно, когда полезу - посмотрю и там видно будет. Михаил можешь скинуть номера, которые себе заказывал?
    А что на счёт полуколец, их тоже желательно сменить или они дольше ходят?
    По хорошему все нужно промерять и продольный люфт и диаметр шеек(постелей), но это долго да и прибора нет.
  15. Mike10
    Коренные 77839600, шатунные 0141384STD, но эти шатунные с замками, рекомендую поискать другие без замков, чтобы их не спиливать.
    Полукольца не менял, проверил осевой люфт к/вала - его не было. Да и верхнее полукольцо без снятия к/вала не реально поменять. А чтобы его снять - коробас откидывать надо и ГРМ разбирать.
    Uint32 нравится это.
  16. zahar100
    вот номер шатунных согласно диаложису: 7701474892
