Шипение про нажатии газа 1,6 акпп
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dazarny, 31 мар 2017.
  1. dazarny
    dazarny Только зашел
    31 мар 2017
    Всем привет.
    Сегодня случайно столкнулся с интересной штукой. Когда заливал омывающую ж. в бачок, жена случайно задела педаль газа. Перед ростом оборотов я услышал отчетливый фшшшшшшш(звук как подсос воздуха). Этот звук повторялся при каждом нажатии на газ с любых оборотов.
    По машине вопросов нет, заводится с полутыка, расход по хороду 9-10 л на акпп, тяга не плохая( если можно ее назвать не плохой для 1.6 на томате :)
    Подскажите, что это может быть и в норме ли это ?
    Ссылочка на видео с непонятным шипением :
  3. lnv
    Да заслонка это так работает.
  4. Moxitt
    Moxitt Новичок
    28 окт 2012
    Макс
    У меня тоже самое.Двигатель 2 литра.Заметил это шипение после того как снимал для чистке дроссель.Немного напрягло,поехал в сервис-рено(не официал).На заведённом двигателе,при нажатие на газ,стали брызгать какой-то фигнёй,которая должна глушить машину.Брызгали везде где только можно.Ничего не происходило,никак не изменилась работа двигателя.Но мастер сказал,что где-то подсасывает воздух,сказал не заморачиваться,машина работает ровно.Короче катаюсь так уже больше пол года.Но осадочек остался.
  5. lnv
    Отписался выше в чем причина звука.
  6. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Точно также фыркает двигатель! Вроде такого раньше не было. Попробую сменить фильтра и свечи, может поможет. Вроде ничего страшного, но как-то напрягает это фырканье.
