шумит руль, не шлейф
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем a.s.makintosh, 13 апр 2012.
  1. a.s.makintosh
    a.s.makintosh Новичок
    28 янв 2012
    Сургут
    При повороте рулевого колеса что-то шумит,как буд-то из колонки рулевой, не так конечно громко, как на видео(сделано на телефон, отсюда и качество звука), на форуме подобного не нашел. Ссылка на видео http://youtu.be/jHjV56VG-rg
  3. a.s.makintosh
    28 янв 2012
    Сургут
    шум как буд-то из колонки идет, может там масло надо залить, только куда???
  4. a.s.makintosh
    28 янв 2012
    Сургут
    вопрос решился заменой рулевой колонки, теперь вопрос в другои, руль теперь стоит криво, причем градусов на 45 примерно, как его выпрямить, кто подскажет????
  5. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    колонку не правильно поставили на шлицах,или пусть переделывают,либо снять руль и переставить его как надо!
    другой вопрос сколько стоит рулевая колонка?у меня тоже немного поскрипывает(совсем чуть чуть)
  6. a.s.makintosh
    28 янв 2012
    Сургут
    Колонку брал в сборе с ЭУР, неправильно не поставить, там она на карданчик одевается, притом в одном положении, сам ставил. Руль тоже не перекинуть, лягушатники и его только в одном положении сделали, там на валу проточка.Предполагаю, что просто надо сьездить к развальщикам, пусть руль ровно выставят, да ошибку рулевого скинуть(check steering), ошибка появилась после непродолжительной езды, надо делать калибровку нулевого положения руля. Рулевую колонку приобрел на авторазборке на ярославке (прислали транспортной компанией) за 3500 рублей. По сравнению с ценами в Сургуте, где даже б/у стоит 35000р, считаю покупку крайне выгодной.
