Шумная работа двигателя [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем arik70, 2 апр 2010.
  1. arik70
    arik70 Только зашел
    6 окт 2008
    Ленинградская обл.
    Стал громко работать двигатель. Мотор К9К722 1.5 82л.с . Расход нормальный,масло не кушает. Комп ошибки не выдаёт. В чем дело?
  3. Yurok
    Yurok Новичок
    24 мар 2009
    Россия
    А как громко, какого характера примерно шум. У меня тоже сейчас громко работает, точнее жестко, т.е. такое чувство работает как обычный советский тракторный дизель. Но у меня при этом высвечивается ошибка CHECK INJECTION, с которой так никто и не может разобраться, уже в течении года примерно.
  4. arik70
    arik70 Только зашел
    6 окт 2008
    Ленинградская обл.
    Симптомы теже только комп ошибки не выдаёт
  5. danailp
    danailp Новичок
    14 окт 2008
    София, Болгария
    Не страшно
    В сервизе сказали что твердая работа етот двигатель нормална при температура воздуха в диапазоне 0 - 10 градусов приблизително. *PARDON*
  6. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Появилась такая вот фигня. при рабочем двигателе если сидиш впереди и открыть заднюю дверь то начинает звук такой появляется или че то такое аж по ушам бьёт. не сильно правда. раньше не было такого. *DONT_KNOW*
  7. sss
    sss Только зашел
    17 апр 2010
    Belarus
    Наверное и вибрация на кузов появилась?
  8. white_frend
    white_frend Только зашел
    29 май 2009
    г.Углич
    у меня тоже был шум в районе ремня ГРМ, начал искать и нашел! умер подшипник в топливном насосе. еще не сделал!!! но как сделаю отпишусь
  9. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    если умер подшипник в насосе, форсункам пипец!! стружка от него гуляет по системме.
  10. антон 76
    26 май 2009
    да нет вроде.
  11. Camelia
    Какой подшибник умер?Их там два - один шариковый и один игольчитый.
    Вот что случается с валом если подшибник готов.=-O
    Гудел подшибник в насосе давно бы заглох и за стужки.
    http://i008.radikal.ru/1004/78/ea94e9da48d5.jpg
    http://s54.radikal.ru/i144/1004/a1/949fb954d374.jpg
    A лучше проверь шкиф на генераторе потому что он под насосом и кажется что насос шумит.
    Снимаешь ремень генератора и все понятно,может вышла из строя обгонная муфта шкифа.
    http://i061.radikal.ru/1004/75/e510a004a920.jpg
    http://s53.radikal.ru/i140/1004/66/fa3594087502.jpg
    http://s57.radikal.ru/i158/1004/35/d547096987fa.jpg
    http://i060.radikal.ru/1004/f6/c2b78de44968.jpg
    Удачи!!!
  12. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Двигатель гремит
    Вчера заметил странную вещь когда набираешь скорость 75 двигатель начинает греметь когда стрелка поднимается до 90 ужасный шум пропадает подскажите если кто знает что это такое масло в норме комп ни каких сообщений не выдает.
  13. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    Camelita
    это демпферный шкив, шкив с обгонной муфтой выглядит несколько иначе и проверяется со снятым ремнем
    - вперед по ходу движения крутится в месте с ротором генератора
    - назад по ходу движения прокручиваться должен свободно от руки, ротор стоит на месте
    а шуметь может еще и подшипник генератора
  14. Camelia
    Я в курсе.Вот что случилось с моим шкивом,а теперь представь какой грохот под капотом был.
  15. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    а на моей какие то умельцы на генератор поставили обычный шкив, даже не дмпферный, в итоге раздолбало подшипник, заклинил, а шкиф затянуло так что пришлось турбинкой срезать, не могли пневмопистолетом сорвать. И поставили походу от ВАЗ 2110, подходит зараза один в один по вылету, ручьям и диаметру вала. Счас поставил с обгонной муфтой, ремень просто красота как крутится
  16. Oleg V Mol
    Oleg V Mol Новичок
    7 авг 2010
    OVM
    от 1500 до 2100 появляется странный шум (стук) двигателя похожий на стук клапанов , что это может быть те же клапаны или что-то ищё (на прогретом двигателе)???
  17. Neoby
    Neoby Новичок
    7 апр 2009
    Minsk
    У меня при работе двигателя 1.5 DCI 101 слышен звук, в районе левой форсунки, похожий на глухой свист воздуха, там же - небольшая течь. Двигатель ведет себя нормально, но редко бывает, раз-два в неделю, машина глохнет после очень резкого набора оборотов.
    В чем проблема?
  18. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    10 мар 2011
    Народ помогите
    Народ помогите сил больше нету.Появился непонятный шум(шуршание).На холодную не шуршит машина начинает грется шум появляется.На холостых шуршит даёш чуть чуть газу(1000) перестаёт.Поменял грм ролик помпу натяжной ролик с ремнём всё равно шуршит.Может кто сталкивался?http://vkontakte.ru/id85965855#/audio
  19. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Звук на самом деле странный!!! Такое чувство, как будто подшипник или просто напросто что-то обо что-то трётся.
  20. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    при нажатии сцепления что то меняется?
  21. Multik5555
    Multik5555 Новичок
    10 мар 2011
    Нет ничё не меняется
