Синий дым по утрам, когда завожу. Помогите советом.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 28 сен 2019.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Началась проблема с Меганом.
    По утрам, когда завожу - двигатель не стабильно работает (грешу на одну форсунку) и коптит синим дымом с выхлопной трубы. Сразу начинаю движение, так как во дворе стоит облако дыма, чтобы не травить соседей. Через метров 100-200 - двигатель работает стабильно и дым пропадает.
    Вопрос - это может быть из за нестабильности работы одной форсунки?
    Куда копать, что смотреть? Как диагностировать.
    Дизель, 1.5.
    Из за чего такое может быть?
  3. Костепундер53
    попробуи очиститель флорсунок
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    недавно менял мультипликаторы. Боюсь заливать химию в двигатель.
  5. Mike10
    И правильно боитесь. Не надо всякую хрень в мотор лить.
    По запаху можете определить что за дым: масло горит или топливо не сгоревшее? От топлива обычно черный дым, от масла - сизый. Может колпачки маслосъемные нужно заменить. Если они не держат - за ночь в цилиндры натекает масло, вот и дымит по утрам.
    Viktor888 нравится это.
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Облако дыма по утрам это из-за форсунок. Скорее всего и Чек Инжекшен горит. После замены мультипликаторов обязательно надо сбрасывать адаптивные параметры регулирования давления. Иначе даже исправные форсы быстро уйдут за пределы регулирования и выскочит Чек. Если есть, можно сбросить ПиРеном. Или Клип искать.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Сбрасывал Клипом. Не помогло.
