Система охлаждения 1.6 (16 клапаник)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vladimur, 23 дек 2014.
  1. Vladimur
    Vladimur Новичок
    23 дек 2014
    Добрый вечер Ребята.
    Сразу извиняюсь если это тема баян!:scratch_one-s_head:
    Вот и пришло время к вам обратиться за помощью в решение беды.
    Суть такая что на датчике температуры частенько происходит не понятки стрелка то опускается на 2 мм то опять с середину встает. Так как до этой проблемы я доливал антифриз 500 мл. 1000 км прошла. и в данной момент опять его нет снова долил 200 мл. Думал что куда то убегает. Но как определить не в двигло ли попало?. Печька греет хорошо. Щяс проверить в такую погоду не возможно снизу картон ставил чтоб проверить, но пятна везде).
    Есть какие нибудь предложения?
    P.S. Понимаю что лучше в автосервис съездить. Но там могут развести + щяс ценники везде выросли и на сервис и на запчасти. В любом случае лучше послушать в письменной форме опытных людей. Чем ехать в автосервис на удачу.
    Технические характеристики:
    Megane 2. 2008 год пробег 170 тыс. 16 клапаник бензин. двиг K4MD812.
  3. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Антифриз может уходить:
    -помпа течёт (был бы слышен зыук)
    -из под хомутов
    -пробило прокладку (выхлоп белый)
    -печка ссыт (обычно на ВАЗах)
    Прыгает стелка:
    -датчик глючит или его контакты (печка греет хорошо)
    -термоэлемент клинит в термостате
    PS:если антифриз уходит в масло, то проверить легко, по щупу видно будет...
    По защите растекается и капает где попало.
    Посмотреть под капотом на защиту где мокро у ремня или КПП , сухие ли патрубки, под радиатором сухо, соединение мотора и КПП сухое? Если снаружи подтеков нет, то судя по пробегу возможно помпа.
  5. andre-71ka
    andre-71ka Наш человек
    19 авг 2013
    Оператор станков с ЧПУ
    Есть какие нибудь предложения?Думал что куда то убегает. Но как определить не в двигло ли попало?.
    . а вытащить ЩУП и посмотреть масло ---если вид ЭМУЛБСОЛА то значит как писали в темах пробита прокладка на термо датчике --вроде так как то !!!
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У вас корпус термостата пластмассовый не разборный?
  7. demontik8484
    У меня на старом термостате постоянно стрелка прыгала на 2 мм влево от рабочей температуры (3 риски), поменял термостат на разборный, купил б/у и теперь стрелка у меня как вкопанная, поднимается на 3 риску и стоит там. Так что смею предположить, что у тебя глючит термоэлемент, короч сам термостат.
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Термостат полюбому менять надо.
    А вот куда антифриз делся?
    Только если пластмассовый корпус повело?
  9. demontik8484
    Если повело термостат, то тут два развития событий- Это масло в расширительном бачке, что не самое страшное и антифриз в масле, что куда серьезней и опасней...
    Ну вообще то человек пишет об утечке антифриза на асфальт.
    А машину то давно купили или только что?
  11. dimboo
    Боитесь развода -ищите гараж, желательно с ямой. По такому описанию ни кто вам ни чего конкретного не скажет. Снять защиту, глазами с фонариком осмотреть, определить с какой стороны бежить не проблема, если не понятно- обтереть, и через час -два-три смотреть. А про "скачет стрелка" исписано куча страниц в профильных темах. Если кратко - в 90 процентах случаев либо датчик(разъём), либо термоэлемент.
    Мне тоже кажется, что у вас скорей всего помпа ссит.:pardon: по-этому сначала справа посмотрите.
    абрамович нравится это.
  12. Vladimur
    Vladimur Новичок
    23 дек 2014
    Парни в масле как определить что тосол попал в двиг? Просто потеков нет а антифриз досихпор пропадает.
  13. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    М.О город Не плохой :-)
    Виктор
    Вообще на щупе должно видно быть, ну а если сильно попадает будет видно при сливе масла(будет эмульсия серого цвета), да и при открытии пробки в заливную горловину(масла) на горячую будет очень сильный химически запах.
    Но скорей всего у вас помпа. Да и в такую погоду как у нас в м.о сложно сказать что двигатель сухой(везде мокро)
    У меня на девятке тоже антифриз уходил, но у меня там прокладка гбц пробило(не то что прям криминал,так немного испугалась) но у меня и в расширительном бачке масло было.
    Но вы же писали, что на полу тосол?
    Щуп вытащите, должно быть на много выше верхнего уровня и вместо черного масла, серая эмульсия.
  15. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Я сам про щуп написал, но походу там не видно будет(он сам там серый) :)
    Я бы слил еслиб такие подозрения были
  16. Vladimur
    Vladimur Новичок
    23 дек 2014
    Кстати посмотрел. Мы с друзьями не поняли эмульсия ли это?
    Масло ELF 10 w 40.
    И можете посоветовать сервис хороший по цене и качеству в Москве. ЮВАО или в любом другом районе. WP_20141231_20_13_50_Pro.jpg WP_20141231_20_14_41_Pro.jpg WP_20150102_15_51_37_Pro.jpg WP_20150102_15_52_19_Pro.jpg WP_20150102_15_52_55_Pro.jpg WP_20150102_15_53_12_Pro.jpg
  17. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Ну по первому фото действительно похоже на нее,толи так свет падает(по остальным х.р поймешь)
    По поводу сервиса ничего сказать не могу, уже лет 5 по ним не езжу.
    Спроси у друзей где они чинят машины, не обязательно же ехать сразу к офицалам( какая разница какая машина, по большому счету все одно и тоже)
    При сливе масло, сам бы понял попадает антифриз в него или нет.
  18. Vladimur
    Vladimur Новичок
    23 дек 2014
    Про сервис хз. Я просто раз уже заехал на сервис масло поменять. Сломали датчик коленвала )). На первой фотке я ночью фоткал со вспашкой. Вот жаль уровень масло до этого не смотрел щясбыможно было понять есть ли антифриз в двигле!)
  19. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Да не, одно дело увидеть эмульсию в масле(на щупе или при сливе) другое каким то волшебным образом увидеть что масло вдруг стало больше из за того что антифриз туда попал-мне кажется это нереально увидеть на щупе, потому что текучесть у антифриза лучше(больше) чем у масла.
    А что в поддоне антифриз на масле отдельно плавает или может всё таки они перемешиваются biggrin.gif , ну а уж если следовать логике, то масло должно сверху плавать :pardon:
    --- Сообщение объединено, 2 янв 2015 ---
    тут вообще как чистый зелёный антифриз, видимо фото такое
  21. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Короче сливай масло, сразу все поймешь, не поймешь сфоткай и выложи, народ поймет.
    А если нет где этим заниматься, то тогда в сервис.
